  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fliesskommazahlen in TextBox
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fliesskommazahlen in TextBox (1327 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB-ler,
noch 'ne Frage:
gibt es fuer Eingaben in eine TextBox eine Moeglichkeit (evtl. Einstellung), dass nur Fliesskommazahlen eingegeben werden koennen ? Also keine Buchstaben, Sonderzeichen usw. und korrekter Separator, je nach Einstellung in der Systemsteuerung ('.' oder ',') .
Vielen Dank im Voraus fuer jede Hilfe.
Gruesse,
Paul
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Fliesskommazahl.txt
Hallo Paul,
Einstellung gibt es meines Wissens keine :-)
Beiliegend ein Beispiel (für Formular mit 2 Textboxen und einem CommandButton)
mfG Pablo
pablo
Techniker
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
noch eine Möglichkeit:
Private Sub Command2_Click()
Dim d As Double
  If GetDoubleWE(Me.Text1.Text, d) Then
    Me.Text2.Text = CStr(d)
  Else
    Me.Text2.Text = ""
    MsgBox "Ungültige Eingabe"
  End If
End Sub
Public Function GetDoubleWE(ByVal sVal As String, ByRef dVal As Double) As Boolean
Dim d As Double
  On Error GoTo ErrorHandler
  d = CDbl(sVal)
  dVal = d
GetDoubleWE = True
ErrorHandler:
End Function
Damit wird auch z.B. 1,23E+5 akzeptiert.
pablo
