  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ACAD-VBA Projekte starten
Autor Thema:  ACAD-VBA Projekte starten (454 mal gelesen)
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich muss leider mal eine total bekloppte Frage stellen.
Ich experimentiere ja zur Zeit mit VBA. Die ersten Verusche klappen soweit schon.
Nur...
Wie werden denn die VBA-Programme unter ACAD gestartet wenn der VBA-Editor nicht offen ist ? Muss ja auch irgendwie gehen !
Kann man da unter VBA auch Startkommandos setzen wie unter LISP ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, in der Hilfe bin ich nicht fündig geworden (ausser den befehl VBARUN xxx, aber der bringt mich nicht weiter).
Danke im voraus !!
Gruss Attilio
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich mache es wie folgt
1. In die *.MNL Datei deines Menüs trägst du folgendes ein
  (vl-load-com)
  (vl-vbaload "Deine DVB-Datei incl. Pfad")
  Damit wird das Projekt geladen.
2. Der Aufruf der einzelnen Makros geschieht dann wie folgt:
  [Menü]^C^C-vbarun;Makroname;
So sollte das bei Dir auch klappen.
Jürgen
Attilio
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen, danke für die Antwort.
Aber ich glaube ich hab da die Funktionsweise noch net so ganz verstanden.
Wie kann ich denn ein Makro-Namen vergeben und wo ?
Ich hab mal meinen ersten Versuch als Anhang mitgeschickt, kannst ja ma schaun. Aber net lachen !!!!!!
Kannst mir ja dann mal sagen wie ich wo was einstellen muss um das Programm dann aus ACAD zu starten.
Ich weiss dass es nervig ist, aber aller Aal-Fang ist schwer...
Gruss Attilio
Attilio
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text.zip
Vielleicht sollte ich da auch was anhängen....
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Text.zip
Ich habe dir dein Programm etwas überarbeitet.
1. Ein Modul erzeugt. Dort findest du eine Sub. Der Name dieser Sub ist das Makro.
2. Dieses Makro wie oben in die Menüdateien einbauen.
Viel Spaß
Jürgen
OlliBaer
Dipl. Ing. TGA
Sehen Sie sich das Profil von OlliBaer an!   Senden Sie eine Private Message an OlliBaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlliBaer
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich bin zwar neu hier aber ich hoffe dir hirmit helfen zu können.
1. Du solltest als erstes dein Programm als *.dvb speichern z.B. test.dvb
2. im ACAD dann rechte Maustaste auf die Bedienleiste -> Anpassen -> Befehle und ein passendes Icon raussuchen und per Drag and Drop auf dem Bilschirm plazieren.
3. auf das Icon Klicken und die Beschreibung und den Namen ändern.
4.unter "Diesem Werkzeug zugeordnetes Makro" dein Makro zuordnen
z.B.:
^C^C_-vbaausf;"C:/test/test.dvb!Module1.Macroname";
viel Spaß
OLLI
