  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Punkt und Komma
Autor Thema:  Punkt und Komma (1141 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ihr kennt sicher das Problem mit Punkt und Komma mit deutscher und englischer Tastatureinstellung.
Ich muss mein für deutsches Layout geschriebens Programm nun auch für unsere Partner in England zur Verfügung stellen.
Gibts eine Möglichkeit die Einstellung während der Laufzeit von Deutsch auf Englisch zu ändern, damit sich Punkt zu Komma und umgekehrt wandelt?
Oder wie löst ihr das Problem, wenn ich hier z.B. "2,5" aber in England "2.5" eingegeben werden muss?
Danke unf Grüsse,
BJ
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
wenn du die Konvertierung mit CDbl machst wird der eigenstellte Systemseparator verwendet. Also cdbl("2,5") in Deutschland und cdbl("2.5") in England oder USA sollten dasselbe Ergebnis bringen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
BJ,
ich habe mir eine Funktion gemacht, die mir einen Zahlenwert zurückgibt, wenn die Eingabe gültig ist, egal ob mit Komma oder Punkt.
Option Explicit
Private Declare Function GetSystemDefaultLCID Lib _
        "kernel32" () As Long
Private Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" _
        Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, _
        ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, _
        ByVal cchData As Long) As Long
Const LOCALE_SDECIMAL = &HE
Private Delimiter As String
Private Function GetEntry(ID&) As String
  Dim LCID&, Result&, buffer$, Length&
    LCID = GetSystemDefaultLCID()
    Length = GetLocaleInfo(LCID, ID, buffer, 0) - 1
    buffer = Space(Length + 1)
    Result = GetLocaleInfo(LCID, ID, buffer, Length)
    GetEntry = Left$(buffer, Length)
End Function
Private Sub GetDelimiter()
  Delimiter = GetEntry(&HE)
End Sub
Public Function GetDoubleWE(ByVal sVal As String, ByRef dVal As Double) As Boolean
Dim d As Double
  On Error GoTo ErrorHandler
  sVal = Replace(sVal, ",", Delimiter)
  sVal = Replace(sVal, ".", Delimiter)
  d = CDbl(sVal)
  dVal = d
GetDoubleWE = True
ErrorHandler:
End Function
Private Sub Form_Load()
Dim mDbl As Double
  GetDelimiter
  If GetDoubleWE(InputBox("Zahl eingeben", "Test", "3,14159"), mDbl) Then
    MsgBox mDbl
  Else
    MsgBox "Kein gültiges Zahlenformat"
  End If
  End
End Sub
pablo
BJ
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich dachte es geht irgendwie "automatisch". Is´ wohl ein Wunschdenken, dass bei MS so selbstverständliches wie das Layout erkannt wird, und Programme entsprechend reagieren...
Danke trotzdem für eure Antworten, werde versuchen eure Vorschläge umzusetzen.
Gruß BJ
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Aug. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da mal ne kleine Funktion gemacht, die ich in Access-Formularen nutze. Damit kann man in einem String ein beliebiges Zeichen durch ein anderes ersetzen. Ich nutze das in Access, um gültige SQL-Strings aus Eingaben in Formularfelder zu erzeugen. Kann zum Beispiel "Beim Verlassen" von Formularfeldern genutzt werden, um erforderliche Zahleneingaben automatisch zu korrigieren.
Aber es gibt auch weitere Anwednungsgebiete dafür. Simpel, aber es funktioniert.
Function f_zeichenersetzen(m_text As String, m_zeichen As String, m_ersatzzeichen As String) As String
    Dim i As Integer
    Dim m_laenge As Integer
    i = 1
    m_laenge = Len(Trim(m_zeichen))
While InStr(i, m_text, m_zeichen) <> 0
    i = InStr(i, m_text, Trim(m_zeichen))
    m_text = Left$(m_text, i - 1) & m_ersatzzeichen & Mid$(m_text, i + m_laenge)
Wend
    f_zeichenersetzen = m_text
End Function
APeters@BSS-Online.de
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einmal die VB-Funktion REPLACE probiert?
Wenn nicht, schau sie dir einmal an.
Roland
Arne Peters
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
"Replace" Ja fein, danke. Möglich daß es die zu meinen Anfängen (Access 2.0) noch nicht gab, oder ich hab sie übersehen.
RoSiNiNo
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's auch erst vor kurzem entdeckt
Roland
cad-rg
Sehen Sie sich das Profil von cad-rg an!   Senden Sie eine Private Message an cad-rg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-rg
erstellt am: 10. Sep. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
so mache ich es:
Sub WertEingabe_LostFocus ()
'Eingabe eines Wertes'
z = WertEingabe.Text
If IsNumeric(z) = True Then
  wert = z
Else wert = 0
End If
WertEingabe.Text = wert
End Sub
