  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  filesystemobjects
Autor Thema:  filesystemobjects (720 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
ich versuche mich gerade an den filesystemobjects und habe direct ein Problem. Irgendwie verschiebt er mir nicht die Datei. Das Überprüfen, ob das Verzeichnis vorhanden ist, funktioniert. Hab ich hier irgendwas vergessen oder falsch angegeben? Hier ist der Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim fso As New FileSystemObject
Dim foldernew As String
Dim folderold As String
Dim n As Files
foldernew = "C:\new"
folderold = "C:\old"
If fso.FolderExists(folderold) = True Then
    Set n = fso.MoveFile("C:\new\test1.dwg", "C:\old")
Else
    MsgBox "NO"
End If
End Sub
cu
Heiko
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
dir fehlt der Dateiname in der Zieldefinition. Du kannst auf diese Weise deine Datei nicht nur verschieben, sondern auch umbenennen.
Beispiel:
If fso Is Nothing Then Set fso = New FileSystemObject
fso.MoveFile "c:\Neu Textdatei.txt", "c:\temp\Neu Textdatei.txt"
So funktioniert es.
Grüsse
Ulf
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jul. 2003 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ulf,
Call fso.MoveFile("C:\new\test1.dwg", "C:\old\test1.dwg")
hatte es so gelöst gekriegt. Das klappt auch. Trotzdem danke für die schnelle Hilfe. Weiter so.
cu
Heiko
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
erstellt am: 26. Jul. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
