  Rund um AutoCAD
  filesystemobjects
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  filesystemobjects (346 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
ich versuche mich gerade an den filesystemobjects und habe direct ein Problem. Irgendwie verschiebt er mir nicht die Datei. Das Überprüfen, ob das Verzeichnis vorhanden ist, funktioniert. Hab ich hier irgendwas vergessen oder falsch angegeben? Hier ist der Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim fso As New FileSystemObject
Dim foldernew As String
Dim folderold As String
Dim n As Files
foldernew = "C:\new"
folderold = "C:\old"
If fso.FolderExists(folderold) = True Then
    Set n = fso.MoveFile("C:\new\test1.dwg", "C:\old")
Else
    MsgBox "NO"
End If
End Sub
cu
Heiko
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh,
hab es gefunden.
Es heißt nicht:
sondern
Call fso.MoveFile("C:\new\test1.dwg", "C:\old")
cu
Heiko
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie heißt der Verweis, um FileSystemObject zu bekommen?
Jürgen
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
so hat es bei mir geklappt:
Dim n As Files
    fso.MoveFile "C:\new\installdata.mdb", "C:\old\installdata.mdb"
Else
    MsgBox "NO"
End If
End Sub
Da fso.movefile eine Methode ist, kannst du sie nicht mit Set einer Variablen gleichsetzen, das geht nur mit Objekten.
Jürgen
