  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fremde Anwendung beenden
Autor Thema:  Fremde Anwendung beenden (3765 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(wie) kann man mit einem VB-Programm eine andere Anwendung beenden?
Ich habe eine Autostart-Manager in der Autostartgruppe, der die zu startenden Anwendungen in genau definierter Reihenfolge etc. startet ... super tool, aber leider beendet es sich nicht selber nach der Abarbeitung der Liste. Deshalb möchte ich als letzte zu startende Anwendung ein VB-Programm einbauen, das den Autostart-Manager beendet.
Ciao
Klaus
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 07. Okt. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
offensichtlich hat sich noch keiner Deines Problems angenommen, schade auch. Meines Wissens gibt es in VB keine Methode/Funktion, um Fremdanwendungen zu beenden. Ich empfehle VC++, denn hier kann man, wenn alle Stricke reißen zumindestens die ultrabrutale Version anwenden, nämlich mit FindWindow sich ein Handle auf die Anwendung holen und ihr eine Windows-Message zum beenden schicken. Wie die Message heißt mußt Du in der MSDN-Library suchen. Oder hast Du in der Zwischenzeit schon eine Lösung gefunden?
Rolf
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
nö, habe leider noch keine andere Lösung gefunden...und habe leider auch kein VC++.
Schade, aber vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein kleines Tool, das sowas kann.
Danke und Ciao
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau mal bei nachstehendem Link rein: http://www.industrie24.com/bbs/list.php?f=5
Ich glaube da wurde das schon mal abgehandelt mit Loesungen. Hab aber gerade keine Zeit zum Suchen, musst Du leider selber suchen.
Hope it helps.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
WolfSalzburg
Sehen Sie sich das Profil von WolfSalzburg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfSalzburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfSalzburg
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau mal unter www.activevb6.de//tipps/vb6tipps/tipp0217.html
Vieleicht hilft dir das weiter.
Wolfgang
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgangs,
danke für die Tipps.
@wkopp: leider nichts gefunden
@WolfSalzburg: hat leider nicht funktioniert-es passiert nichts
Ciao
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
supportkisters
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KLaus,
habe das Programm innerhalb Kürze zumindest halbwegs am laufen. Was ich vermisse ist eine schnell verfügbare und mgl. komplette Referenz auf die Konstanten der Parameterbelegung von SendNotiFyMessage für VB. Vieleicht kannst Du mir hier Hilfestellung leisten? Dann werde ich sicher den Rest auch noch hinbekommen
Rolf
mr
Sehen Sie sich das Profil von mr an!   Senden Sie eine Private Message an mr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal ein Programm ferngesteuert aus Excel aufgerufen und es am Schluss beendet, indem ich Alt-F4 an die Application gesendet habe:
AppActivate AppID
SendKeys "%{F4}", 1
Das geht aber wohl nur, wenn auch ein Fenster da ist.
Viele Grüsse
Markus
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Original erstellt von supportkisters:
... Was ich vermisse ist eine schnell verfügbare und mgl. komplette Referenz auf die Konstanten der Parameterbelegung von SendNotiFyMessage für VB. Vieleicht kannst Du mir hier Hilfestellung leisten? ...
Sorry, auch wenn's mir wehtut, da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Ansgar
Sehen Sie sich das Profil von Ansgar an!   Senden Sie eine Private Message an Ansgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansgar
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ein Fremdprogramm unter VB zu beenden, benötigst du einige APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktionen. Füge untenstehende Zeilen in ein VB-Modul (nicht in die Form!) ein. Vorbedingung ist allerdings, daß du die genaue Fenster-Überschrift des zu beendennen Programms kennst.
Das Beenden mittels AppActivate und SendKeys funktioniert zwar auch, ist aber nicht 100%ig zuverlässig. AppActivate aktiviert (falls vorhanden) ein Fenster, daß mit dem beim Aufruf angegebenen Fenstertitel (AppID) beginnt. SendKeys schickt die angegebenen Tastatur-Events an das zur Zeit aktive Fenster. Ob das Fenster noch das selbe ist wie das, was zuvor durch AppActivate aktiviert wurde, ist nicht sicher. Und ob dort Alt-F4 richtig umgesetzt wird, auch nicht. Auf der anderen Seite braucht AppActivate nicht den kompletten Fensternamen...
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
        "FindWindowA" (ByVal lpClassName As Long, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
        "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
        ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Const WM_CLOSE As Long = &H10
Public Sub BeendeExternesProgramm (sFenstertitel as String)
Dim hwnd As Long
  hwnd = FindWindow(0&, sFenstertitel)
  If hwnd <> 0 Then
    lReturn = SendMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0&, 0&)
    Debug.Print sFenstertitel & " wurde beendet"
  Else
    Debug.Print sFenstertitel & " wurde nicht gefunden"
  End If
End Sub
Ach ja, noch was:
(Quelle: Dan Appleman, "Visual Basic Programmer's Guide to the Win32 APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface))
SendNotifyMessage
VB Declaration
Declare Function SendNotifyMessage& Lib "user32" Alias "SendNotifyMessageA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As _
Long)
Description
Sends a message to a window. If the target window belongs to the same thread as the caller, this function behaves like the SendMessage function and does not return until the message is processed. If the target window belongs to a different thread, the function returns immediately.
Use with VB
No problem.
Parameter Type/Description
hwnd Long—Handle of a window to receive the message.
msg Long—The identifier of the message.
wParam Long—Depends on the message.
lParam Long—Depends on the message.
Return Value
Long—True on success, False on error. Sets GetLastError.
Platform
Windows 95, Windows NT
...ansgar
