  Rhino3D
  Behl in Skript formulieren :
Autor Thema:  Behl in Skript formulieren : (702 mal gelesen)
Denis 3
Produktdesigner/ CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Denis 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis 3
erstellt am: 16. Aug. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wer hat ne Idee, wie ich per Skript hinbekomme, daß zwei Punkte mit identischen x- und y-Koordinaten in ihrem Z-wert addiert, subtrahiert, multipliziert, geteilt werden.
Könnte man sowas auch für Linien und Flächen generieren, deren Ausdehnung in X/Y Ebene identisch sind ?
Wer hat 'ne Idee ?
Danke vorab,
Denis
Kransemann
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von Kransemann an!   Senden Sie eine Private Message an Kransemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kransemann
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
dies hier sagt die Hilfe zu Deiner Frage:
PointCoordinates
Returns or modifies the X, Y, and Z coordinates of a point object.
Syntax
Rhino.PointCoordinates (strObject [, arrPoint])
Parameters
strObject
Required.  String.  The identifier of a point object.
arrPoint
Optional.  Array.  A new 3D point location.
Returns
Array
If arrPoint is not specified, the current 3D point location if successful.
Array
If arrPoint is specified, the previous 3D point location if successful.
Null
If not successful, or on error.
Example
Const rhObjectPoint = 1
Dim strObject, arrPoint
strObject = Rhino.GetObject("Select point", rhObjectPoint)
arrPoint = Rhino.PointCoordinates(strObject)
If IsArray(arrPoint) Then
Rhino.Print Rhino.Pt2Str(arrPoint, 3)
End If
In Deinem Beispiel muss Du halt einen neuen Punkt erzeugen, der die X- und Y-Koordinate der Punkte übernimmt (das sind die beiden ersten Werte in dem Array hier arrPoint(0) und arrPoint(1) ) und als Z-Koordinate (letzter Wert in dem Array arrPoint(2) ) das Ergebnis Deiner Rechnung.
Gruß, Kransemann
Denis 3
CATIA R18-R34
Rhino 4-7
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kransemann,
Vielen lieben Dank für Deine Antwort,hatte garnicht mehr mit ner Antwort gerechnet....
uff, da muss ich mich erstmal durchkämpfen, mir scheint, das Skript erstellen doch nicht so einfach ist...
Habe parallel meine Versuche mit Grasshopper gestartet- auch nicht so einfach, mal sehen....wie lange musstest Du Dich mit Script auseinandersetzen, um solche Dinge zu erstellen ?
Nochmals vielen lieben Dank,
liebe Grüße,
Denis
Kransemann
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
ja am Anfang sieht eine neue Sprache ziemlich wild aus.
Bei mir ging es eigentlich relativ schnell, da ich ein paar Vorkenntnisse im Programmieren hatte.
Ich würde Dir empfehlen ein bisschen In der Scripthilfe (Hilfe -> Plung-ins -> RhinoScript) zu stöbern, da findest Du bestimmt einiges was Du gebrauchen kannst. Einfach mal die Beispiele ein bisschen verändern und schon bekommt man ein Gefühl wohin die Reise geht.
Hier mal ein Beispiel zum Addieren der Z-Koordinaten:
Dim arrPoint1, arrPoint2, arrPoint3
arrPoint1 = Rhino.GetPoint("Pick point 1")
arrPoint2 = Rhino.GetPoint("Pick point 2")
arrPoint3(0) = arrPoint1(1)
arrPoint3(1) = arrPoint1(1)
arrPoint3(2) = arrPoint1(2) + arrPoint2(2)
Rhino.Print Rhino.Pt2Str(arrPoint3) ' Ausgabe der Koordinaten
Rhino.AddPoint(arrPoint3)
Grüße, Kransemann
PS: _EditScript startet den Rhinoeigenen Scripteditor. Damit geht es etwas leichter.
