  ANSYS
  Element Type ausgeben mit apdl
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Element Type ausgeben mit apdl (733 / mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf Ubuntu 22.04
ANSYS auch auf Ubuntu 22.04
erstellt am: 26. Jun. 2025 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier gerade ein umfangreiches Fachwerk mit Ansys am Start.
Die Auswertung der druckbelasteten Stützen soll weitgehend ausserhalb von Ansys erfolgen,
da in erster Linie Stabilitätsprobleme vorliegen.
Da alles sehr umfangreich ist (viele Lastfälle, viele Fachwerke)
möchte ich eine systematische Ausgabe mit apdl durchführen,
weil ich darin immer noch fitter bin, als mit Python.
(Was, wie ich vermute, das erste Mittel der Wahl für Mechanical ist)
Ich hätte sehr gerne zur Überprüfung auch den Elementtype in meinen Ausgabetabellen,
welche ich bisher schon ganz erfolgreich mit etable erzeuge.
Gibt es eine Möglichkeit, den Elementtype aller Elemente eines Auswahlsatzes mit auszugeben?
In der Dokumentation der etable habe ich nichts gefunden.
Holger
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 13. Jul. 2025 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
*do loop über alle Elemente im Set.
via *get den aktuellen Typ auslesen und in array oder table speichern.
Hinweise:
vermutlich: *get -> elementdata -> type. Syntax bitte mit der Hilfe prüfen.
Auswahl ggfs. vereinfachen, in dem vorher component-sets definiert werden.
nicht vergessen: letzter Schritt innerhalb des loop: aktuelles element aus der Auswahl entfernen.
Frohes schaffen.
kaengo
erstellt am: 14. Jul. 2025 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RAL,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde ihn in den nächsten Wochen ausprobieren und mich dann hier noch einmal melden. Gerade mal zum nächsten Projekt gesprungen .....
Gruß, Holger
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 15. Jul. 2025 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
noch ein kleiner Hinweis zur Syntax: Wenn Du also die Elemente ausgewählt hast (z.B. über "cmsel,s,'Koerperkomponente'), dann könntest Du über die von RAL genannte Schleife so vorgehen:
*get,enum,elem,,count !Zaehlen der ausgewählten Elemente
my_elem=0 !Elementnummer für das aktuell betrachtete Element vergeben, zunaechst Null
*do,i,1,enum
my_elem=elnext(my_elem) !Auswahl des naechsten Elements im Set
*get,my_etyp,elem,my_elem,attr,type !Auslesen des aktuellen Elementtyps in der Variable "my_etyp"
!Diesen Wert von my_etyp kannst Du hier dann in eine Tabelle schreiben, direkt in ein ASCII rausschreiben oder...
*enddo
Hoffe, das hilft!
Jörg
CADFEM Germany GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)8092-7005-766
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
