  ANSYS
  Thermische Spannungsrelaxation
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische Spannungsrelaxation (684 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 05. Jun. 2025 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Ansys Mechanical Pro irgendwie
die Spannungsrelaxation mit einfließen lassen ?
Ich möchte gerne sehen, wie sich die Spannung infolge der
Thermischen Spannungsrelaxation verringert und somit die
Einsteck bzw. Aussteckkräfte reduziert werden.
Kann man das Ergebnis der Strukturberechnung mit
den hier berechneten Spannungen nicht für eine nachgeschaltete
Thermische Berechnung einfließen lassen ?
Die Kontaktfeder wird 96 h lang bei 155°
Vorab vielen Dank
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jun. 2025 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
AI:
Ja, in ANSYS Mechanical, die Spannungsrelaxation aufgrund von thermischen Effekten (z. B. Kriechen oder viskoelastisches Materialverhalten) berücksichtigen. Hier sind die Schritte, wie Sie dies modellieren können:
1. Materialmodell mit Kriechen (Creep) definieren
Da Sie eine Spannungsrelaxation über 96 Stunden bei 155°C betrachten, müssen Sie ein Kriechgesetz (Creep Law) für das Material definieren.
Gehe in Engineering Data und fügen Sie ein "Creep"-Materialmodell hinzu (z. B. Norton, Time-Hardening, Strain-Hardening).
Trage die passenden Kriechparameter für Ihr Material ein (falls nicht bekannt, müssen Sie diese aus Literatur oder Experimenten beschaffen).
2. Transiente thermisch-mechanische Kopplung (optional)
Falls die Temperatur sich ändert oder inhomogen ist, können Sie eine gekoppelte thermisch-mechanische Simulation durchführen:
Schritt 1: Thermische Analyse (Temperaturfeld berechnen).
Schritt 2: Strukturanalyse mit Temperaturlast und Kriechen.
3. Zeitabhängige Simulation einrichten
Definieren Sie unter "Analysis Settings" eine Zeitschleife (z. B. 96 h in kleinen Inkrementen, z. B. 1 h-Schritte).
Aktiviere "Large Deflection", falls große Verformungen auftreten.
4. Kontaktmodellierung (Einsteck-/Aussteckkräfte)
Der Kontakt (z. B. zwischen Feder und Gehäuse) sollte richtig definiert sein (z. B. "Frictional" oder "Rough").
Die Relaxation der Spannungen führt zu einer Reduktion der Kontaktkräfte, was sich in den Ergebnissen zeigen sollte.
Grüße, Moe
