  ANSYS
  Deformation at two different locations on tensile test specimen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deformation at two different locations on tensile test specimen (1045 / mal gelesen)
praveen95
Sehen Sie sich das Profil von praveen95 an!   Senden Sie eine Private Message an praveen95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für praveen95
erstellt am: 05. Mai. 2020 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have a stress-strain curve determined experimentally. I converted engineering to true stress and strains and effectively found the plastic strains and corresponding true stresses. I also imported them in the Multilinear kinematic hardening model starting from 0 strain in Ansys WB static structural. I later conducted a tensile test simulation. I have created remote point at the end surfaces and one remote point is given zero displacement and other with some displacement
I want to have the necking in the middle. But currently, I am getting deformation at two locations instead of one in the middle and it as shown in the figure.
Please help me how to solve this.
Thanks in advance
Best Regards
Praveen
[Diese Nachricht wurde von praveen95 am 05. Mai. 2020 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Mai. 2020 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für praveen95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Praveen
First of all, what happens if you continue the simulation close to the failure?
I had a similar project years ago and I was pretty confused when I faced the similar problem as you.
Talking about the geometric and material imperfections of real specimens, the thing is that the simulation doesn't take them into account. So I added a tiny notch at the position where I wanted to see the failure.
You can also try by shortening the length of narrowed region in the sample to avoid multiple development.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Mai. 2020 editiert.]
