  ANSYS
  Body Load auf Kreisbogen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Body Load auf Kreisbogen (907 / mal gelesen)
peter77
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von peter77 an!   Senden Sie eine Private Message an peter77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter77
Ansys Classic
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit BFE soll eine Stromdichte auf eine dreidimensionale zylindrische Spule aufgebracht werden.
Vorgehen:
auf csys,1 umgestellt (zylindrisches Koordinatensystem)
esel,s,mat,,10000
BFE,ALL,JS,1,0,Strom,0,0
Ich dachte mir, da im zylindrisches Koordinatensystem die y-Achse die phi-Richtung beschreibt, wird die Stromdichte mit richtiger Richtung aufgebracht. Dem ist nicht so.
D.h. also die Wahl des Koordinatensystems hat bei BFE Kommando keine Auswirkung ?!?
Die einzige Lösung scheint zu sein, die Elemente jeweils in radialer Richtung auszuwählen und dann die Richtung der Stromdichte für diese Elemente zu berechnen.
André
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter77 10 Unities + Antwort hilfreich
So ungefähr müsste das gehen.
Aber so aus dem Zusammenhang gerissen lässt sich das nicht beurteilen.
Wie ist denn die Wicklung orientiert und wie das Elementkoordinatensystem?
Werden denn so hohe Materialnummern akzeptiert?
Wenn ich ein Stück lauffähigen Quelltext bekomme, sehe ich es mir an.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter77 10 Unities + Antwort hilfreich
peter77.txt
Hier mal eine Variante im Anhang
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
peter77
Ansys Classic
erstellt am: 11. Jan. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Den APDL-Code meinerseits kann ich nicht weitergeben. Ich erstelle gerade ein Minimalbeispiel.
Diesen Codeteil
local,11,1
emodif,all,esys,11
habe ich in mein Minibeispiel eingepflegt und nun funktionierts. D.h. das Elementkoordinatensystem muss entsprechend angepasst werden.
[Diese Nachricht wurde von peter77 am 15. Jan. 2019 editiert.]
