  ANSYS
  Transiente Berechnung Schweißnaht, Schleife bricht ab
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transiente Berechnung Schweißnaht, Schleife bricht ab (1268 / mal gelesen)
climbon
Sehen Sie sich das Profil von climbon an!   Senden Sie eine Private Message an climbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für climbon
erstellt am: 02. Jun. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits!
Ich habe analog zu der Schweißnahtsimulation mit bewegter Wärmequelle nach
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/wosch/Fuge1.txt
eine Simulation mit einer anderen Geometrie durchgeführt. Leider schließt sich Ansys sobald der zweite Schritt (ii=2) der Schleife durchgeführt wurde.
Bei der Durchführung des Codes von wosch, siehe oben, hat Ansys kein Problem. Hat meine Geometrie zu viele Knoten und wird überbeansprucht? Falls das der Fall wäre, wie kann ich denn bitte nicht 3 gestapelte Volumenelemente über die Länge erstellen, sonder nur ein Volumenelement pro elementbreite 10?
Mein Code lautet wie folgt:
/clear
/prep7
k,1,0,0,0
k,2,0,5,0
k,3,0,0,5
k,4,100,0,0
k,5,100,5,0
k,6,100,0,5
l,4,6
l,5,6
l,5,4
l,6,3
l,4,1
l,5,2
l,1,3
l,1,2
l,2,3
v,1,2,3,4,5,6
MP,KXX,1,40
MP,DENS,1,7800
MP,C,1,500
TUNIF,20
et,1,solid90
esize,10
vmesh,all
/solu
antyp,trans
outres,all,all
time,1e-12
solve
!---------SCHLEIFE---------
Last=7e9
ebreite=10
schritte=100/ebreite
*do,ii,1,schritte
bfdele,all,all
allsel
nsel,s,loc,x,-0.5+ebreite*(ii-1),0.5+ebreite*ii
ESLN,s,1
bfe,all,hgen,last
time,ii
solve
*enddo
Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen. Vielen Dank im Vorraus und Grüße C.O.
EDIT:
Im Error File steht der Fehler " Element information missing for element XYZ". Weiß jemand mehr dazu?
[Diese Nachricht wurde von climbon am 02. Jun. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von climbon am 03. Jun. 2018 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Jun. 2018 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für climbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ob das für eine 100 m lange und 10 m breite Schweißnaht was wird, könnte man bezweifeln. Oder?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
climbon
erstellt am: 03. Jun. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einheiten sind erstmal egal. Dass sie noch konsistent werden müssen ist mir klar. Habe das beispiel auch schon an anderen Geometrien angewandt aber es erscheint leider immer der gleiche Fehler.
wosch
erstellt am: 03. Jun. 2018 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für climbon 10 Unities + Antwort hilfreich
climbon2.txt
So sollte es gehen:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
climbon
erstellt am: 06. Jun. 2018 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch nicht dazu gekommen danke zu sagen! Es hat geklappt. Der Allsel Befehl am Ende hat das Problem gelöst. Ansys hatte sich bei Überschreiten von X Warnungen aufgrund von Selektionswarnungen automatisch geschlossen.
