  ANSYS
  Biegebalken Ansys
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegebalken Ansys (1840 / mal gelesen)
akz
Sehen Sie sich das Profil von akz an!   Senden Sie eine Private Message an akz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akz
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Biegebalken in Ansys Simulieren. der Balken soll zweifach gelagert sein und eine Querkraft am Ende bekommen. Die Zeichen sollen eine kleine Skizze darstellen. Die Y´s sind die jeweiligen Lager und das ! die angreifende Kraft
Y              Y
Ich habe versucht die Lager mit einer fixen lagerung und einer reibungsfreien Lagerung darzustellen. Hierfür haben ich flächen auf die Seite modelliert. Jedoch ist das Problem dass sich in diesen Flächen keine Krümmungen einstellen können somit ist die Biegung zwischen den Lagern gleich null und dies ist laut analytischer Lösung nicht so. Deswegen muss ich mein Modell anpassen. Kann mir jemand hier helfen bezüglich wie ich die Lagerung am besten anpassen.
Sorry bin anfänger in FEM
sehr vielen Dank bereits für die HIlfe
grüße
akz
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akz 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ist das ein Volumenmodell. Ist das so?
--> keine Flächen fixieren, sondern nur Linien.
Wenn keine Linien da sind, eine im Geometrie Modeler einprägen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
akz
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort.
aj es ist ein volumenmodell. Wenn ich ber nur eine Linie fixiere hat dies nicht den gleichen effekt wie wenn ich die fläche (quadrat) fixiere?
Soll ich hier einfach eine exteren verschiebung einfügen und alle freiheitsgrad blockieren ( =0 ) ?
akz
erstellt am: 17. Mrz. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch eine Frage bringe ich die kraft am unteren ende am besten auf eine kante auf oder eher eine flache oder
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akz 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich ist es ein Unterschied, ob Du eine Fläche einspannst oder eine Linie (das hast Du ja schon selbst gemerkt).
Da Du offensichtlich mit Deiner analytischen Lösung vergleichen möchtest, sollte es klar sein das diese die Randbedingungen an einem Punkt (im 3D eher eine Linie) annimmt.
Also muss auch Dein FE-Modell so aufgebaut sein. Mit Linien bekommt man das hin. Alternativ kannst Du auch mit den externen Randbedingungen arbeiten (Verschiebung und Last). Damit kannst Du Deine Randbedingung auf einen Punkt idealisieren (den Punkt kannst Du im Dialog angeben und er wird im Grafikfenster dargestellt). Vorteil ist, dass Du diese Randbedingungen auch auf Flächen definieren kannst und die Freiheitsgrade (z.B. Rotationen) individuell festlegen kannst.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
