  ANSYS
  Fluid Pressure Penetration
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Fluid Pressure Penetration (2336 mal gelesen)
Pete222
Sehen Sie sich das Profil von Pete222 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete222
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ziel meiner Simulation soll es sein, die tatsächliche nominelle Kontaktfläche in einer statischen Dichtung zu ermitteln. Dabei würde ich Ansys(bei mir steht auch Abaqus zur Verfügung) und die Fluid Pressure Penetration-Funktion verwenden. Das Problem ist, dass der Druck in dem Spalt zwischen den zwei abzudichtenden Teilen ortsabhägig ist. Gibt es eine Möglichkeit, den Druckverlauf mit Hilfe einer Druck-Ort-Funktion zu beschreiben? Kann man in die einzelnen Knoten eingreifen und die Drücke definieren?
Hättet ihr welche Hinweise? Ist dafür Abaqus oder Ansys besser geeignet?
Vielen Dank
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Nov. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete222 10 Unities + Antwort hilfreich
in ANSYS ergibt sich der Druck automatisch, wenn man das Feature Fluid Pressure Penetration nutzt. Je nach Kontaktsituation ergibt sich dann der Bereich, der druckbeaufschlagt wird.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Pete222
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Im Anhang findest du die vereinfachte Darstellung des Problems.
Soweit ich weiß ist der Druck immer konstant. Wenn sich ein Knoten öffnet, herscht am nächsten Knoten genau der gleiche Druck. In Wirklichkeit ist das leider nicht so. Ergibt sich vielleicht der Druckverlauf im Spalt automatisch?
