  ANSYS
  Volumen mit Balken verbinden?
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumen mit Balken verbinden? (2733 mal gelesen)
whoknows
Sehen Sie sich das Profil von whoknows an!   Senden Sie eine Private Message an whoknows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whoknows
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich habe in ANSYS folgendes Modell erstellt:
Wie man sieht, bestehend aus einer Platte welche ich mit SOLID185 vernetzen möchte und einem Balken welchen ich mit BEAM189 Elementen vernetzen möchte!
Ich habe alles direkt (graphisch) in ANSYS Workbench generiert. Die Platte als Volumen und den Stab zuerst als Linie und dann über den Punkt "Sections" habe ich einen geeigneten Kreisquerschnitt zugeordnet.
Soweit alles kein Problem, ich möchte allerdings den Stab am unteren Ende fix einspannen und einen konstant verteilten Druck auf die Oberseite der Platte aufbringen. Wie kann ich nun den Stab mit der Platte "verbinden" ? Glue verbindet mir ja nur "gleiches mit gleichem", also Areas mit Areas, Lines mit Lines etc....
Kann mir da jemand bitte kurz weiterhelfen?
LG und danke!
...Neu
whoknows
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Neu
whoknows
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand einen kleinen Tipp ?
LG
...Neu
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ansys-Hilfe zu "Surface based constraints" hilft dir da weiter.
Zusätlich dürfte mein Makro hier auch zu Ziel führen, wobei leichte Änderungen notwendig sind: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008384.shtml#000003
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
whoknows
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, leider brauche ich doch ein wenig "anfängertauglichen" Support!
Ich habe nochmals eine solche Geometrie erstellt.
Zuerst mit 2 Keypoints eine Linie erzeugt, dieser Linie habe ich dann über den Befehl "Sections - beam-..." einen kreisquerschnitt zugeordnet.
Mit weiteren keypoints habe ich eine Fläche erstellt, und über Sections dieser Fläche eine Dicke zugewiesen!
Die "Linie" vernetze ich mit Beam189 und die Fläch mit Shell281 Elementen. Das Vernetzen etc. funktioniert einwandfrei, nun brauche ich aber doch einen KONTAKT zwischen Linie und Fläche oder?
Wie kann ich den nun machen?
Ziel ist es, nun einen Druck von 50N auf die Oberseite der Fläche aufzubringen, und die Linie am "Boden", also unten einzuspannen (ALLDOF sperren)....
wenn ich ohne Kontakt nun eine Lösung haben möchte kommt gleich eine Fehlermeldung mit
"a small negative equation solver Pivot  ...."
Wie muss ich für eine Spannungskonvergenzanalyse vorgehen?
Bin etwas ratlos mit diesem Programm!
...Neu
