| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Zwangsverdrehung eines Körpers vorgeben (2953 mal gelesen)
Der-Maddy Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2014 ANSYS Mechanical APDL 15.0
erstellt am: 13. Dez. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von Nastran kenne ich es noch, dass ich z. B. Werte für eine Verschiebung/Verdrehung angeben kann. Für ANSYS funktioniert das doch sicher auch, aber wie? Ein Rohr habe ich auf einer Seite fest eingespannt, was ich auch problemlos hinbekommen habe. An der gegenüberliegenden Stirnfläche soll ich jetzt jedoch eine Verdrehung von 25° aufbringen, sodass das Rohr um die Längsachse verdreht wird. Doch wie mache ich das? Die Knoten an der Stirnfläche sollen alle dieselbe Verdrehung erfahren. Die Forensuche hat mir leider nicht geholfen und in der Ansyshilfe finde ich leider auch nichts. Kennt jemand einen Befehl? Es müsste doch einen Befehl geben der mich alle Knoten auswählen lässt und ich dann einfach nur einen Verdrehwinkel angeben muss, oder nicht? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 14. Dez. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Maddy
Hallo, ja, in Workbench geht das indem man 1. die Fläche selektiert 2. einen Remote Support/externe Verschiebung definiert (auf diese Reihenfolge achten, dann wird der intern definierte Masterknoten im Zentrum der Ringfläche definiert, auch die Lage des angezeigten Fähnchens achten!) 3. den Verdrehwinkel eingibt 4. festlegt, ob die Fläche deformierbar oder starr sein soll In ANSYS Mechanical APDL gibt es diese vordefinierte Randbedingung nicht. Da definiert man sich manuell einen Master-Knoten im Zentrum, überlegt sich eine Verbindung zwischen diesem Knoten und den Knoten der Fläche (MPC, Balkenspinne) und definiert anschließend einen Drehwinkel am Masterknoten. Es ist nicht zulässig, alle Knoten in der Fläche direkt mit dem Drehwinkel zu beaufschlagen, da diese dann lokal um das Knotenkoordinatensystem verdreht werden, das ergibt eine unerwünschte Deformation. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der-Maddy Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Also auf diese Art wird das nicht gehen (?): NSEL,S,LOC,Z,400 (Das Rohr ist 400 mm lang) D,ALL,ROTZ,0.436 (Verdrehung in Bogenmaß) NSEL,ALL Wenn ich mir die Verdrehung anschaue sieht das Ganze eigentlich recht gut aus. Wie würde das denn mit einem Masterknoten funktionieren? Grüße Nachtrag: Noch eine Frage. Wie kann ich denn z. B. eine Verdrehung gegen und im Uhrzeigersinn laufen lassen und das beides in einem Diagramm darstellen? In 2 Diagramme ist es kein Problem, aber in einem klappt es nicht. [Diese Nachricht wurde von Der-Maddy am 14. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Maddy
Hallo, ein direktes Aufbringen von Rotationsrandbedingungen funktioniert nur, wenn die betroffenen Elemente diese Freiheitsgrade besitzen, sodann diese an die Nodes vererbt werden können. Also wenn dein Rohr mit Schalen-Elementen oder sogar mit Balken-Elementen vernetzt ist, dürfte das funktionieren. Ich vermute jedoch, dass die Methode mit dem Master/Pilot-Node leicht unterschiedliche Ergebnisse liefern würde (interessant zum Testen). Da Ansys WB ja am Ende (Solution) auch nur mit APDL "kocht", ist die Randbedingung auf dem externen Knoten über Conta173/174- und Targe170-Elemente mit der Pilot-Option realisiert. Zum Definieren des Pilotknotens in APDL kannst du prinzipiell so vorgehen: Code:
xloc=arg1 ! x coordinate of pilot node yloc=arg2 ! y coordinate of pilot node zloc=arg3 ! z coordinate of pilot node! Definition of properties (don't change this code) et_3Dtarget=etyiqr(0,16) et,et_3Dtarget,targe170 keyopt,et_3Dtarget,2,1 keyopt,et_3Dtarget,4 et_mass=etyiqr(0,16) et,et_mass,mass21,,1 rc_dummy=rlinqr(0,16) r,rc_dummy rc_contactpair=rlinqr(0,16) r,rc_contactpair ! Definition of pilot node (don't change this code) *get,nmax,node,,num,mxd n,nmax+1,xloc,yloc,zloc type,et_mass real,rc_dummy e,nmax+1 type,et_3Dtarget real,rc_contactpair tshap,pilo e,nmax+1 ! Generate Target Elements on surface (Adapt selection of surfaces and nodes here) type,et_3Dtarget real,rc_contactpair asel,... !!!!!!!!!!!!!!!! nsla,s,1 esln esurf
Ich habe den oberen code hier direkt eingegeben, daher keine Garantie, dass es bug-frei ist. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
