  ANSYS
  Wie lässt sich Knotenlast in Workbench einbringen?
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie lässt sich Knotenlast in Workbench einbringen? (2579 mal gelesen)
charly1996
Cottbus
Sehen Sie sich das Profil von charly1996 an!   Senden Sie eine Private Message an charly1996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly1996
Win 7 64 Bit
ANSYS WB 15.0
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeitemit Ansys WB 15.0. Ich möchte gern wissen, wie ich eine Last auf einen Konten im Schwerpunkt eines Bauteils einbrigen kann.
Vielen Dank
MFG: Charly
Charles
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly1996 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn dort im Schwerpunkt eine Knoten?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
charly1996
Cottbus
Win 7 64 Bit
ANSYS WB 15.0
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie finde ich es raus ob es einen Knoten drin gibt?
Charles
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Sep. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly1996 10 Unities + Antwort hilfreich
na, dann selektier mal alle Knoten in der Nähe des Schwerpunktes über den Befehl NSEL - die Beschreibung dazu findest Du in der Hilfe
Gerd
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Sep. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly1996 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch wird ein solcher Knoten im Schwerpunkt nicht erzeugt.
Wenn es der Anwender veranlasst, dann weiß er normalerweise auch auf welchem Weg (CAD, DesignModeler, CommandSnippet) und kann diesen dann verifizieren.
Warum aber das Ganze? Die Kraft auf den Knoten alleine bringt ja erst mal nichts, solange dieser nicht irgendwie mit einer Struktur verbunden ist. Dann wäre also die Frage womit verbunden und auf welche Weise? Um letzteres zu bestimmen ist das "Warum" wichtig.
Geht es um eine Massenkraft? Dann kann man auch eine Beschleunigung/Erdanziehungskraft direkt als Randbedingung definieren. Dann braucht man sich um einen herrenlosen Knoten und seine Verknüpfung zum Modell keine Gedanken machen.
Ein Tipp: Ein bisschen mehr Hintergrundinfo hilft, bessere Antworten zu bekommen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
charly1996
Cottbus
Win 7 64 Bit
ANSYS WB 15.0
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworte.
Ich möchte eine Interne Wärmequelle im Schwerpunkt simulieren.
Die Erwärmung soll ab einen Punkt im innere des Bauteils entstehen (in Nähe des Schwerpunktes wird angenommen).
Die thermische Analyse ist mit einer mechanische zusammen verbunden.
Danach wird untersucht, wie sich das Bauteil aufgrund der Wärme induzierte Spannungen mechanisch verformt.
<<na, dann selektier mal alle Knoten in der Nähe des Schwerpunktes über den Befehl NSEL - die Beschreibung dazu findest Du in der Hilfe>>
finde es nicht in der Hilfe
MFG: Charly
Charles
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly1996 10 Unities + Antwort hilfreich
NSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS
Selects a subset of nodes.
DATABASE: Selecting
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM <> <> PP <>
Type
Label identifying the type of select:
S  —  Select a new set (default).
R  —  Reselect a set from the current set.
A  —  Additionally select a set and extend the current set.
U  —  Unselect a set from the current set.
ALL  —  Restore the full set.
NONE  —  Unselect the full set.
INVE  —  Invert the current set (selected becomes unselected and vice versa).
STAT  —  Display the current select status.
The following fields are used only with Type = S, R, A, or U:
Item
Label identifying data. Valid item labels are shown in the table below. Some items also require a component label. If Item = PICK (or simply “P”), graphical picking is enabled and all remaining command fields are ignored (valid only in the GUI). Defaults to NODE.
Comp
Component of the item (if required). Valid component labels are shown in the table below.
VMIN
Minimum value of item range. Ranges are node numbers, set numbers, coordinate values, load values, or result values as appropriate for the item. A component name (as specified on the CM command) may also be substituted for VMIN (VMAX and VINC are ignored).
VMAX
Maximum value of item range. VMAX defaults to VMIN for input values. For result values, VMAX defaults to infinity if VMIN is positive, or to zero if VMIN is negative.
VINC
Value increment within range. Used only with integer ranges (such as for node and set numbers). Defaults to 1. VINC cannot be negative.
KABS
Absolute value key:
0  —  Check sign of value during selection.
1  —  Use absolute value during selection (sign ignored).
Command Default
All nodes are selected.
Notes
Selects a subset of nodes. For example, to select a new set of nodes based on node numbers 1 through 7, use NSEL,S,NODE,,1,7. The subset is used when the ALL label is entered (or implied) on other commands, such as NLIST,ALL. Only data identified by node number are selected. Data are flagged as selected and unselected; no data are actually deleted from the database.
When selecting nodes by results, the full graphics value is used, regardless of whether PowerGraphics is on.
Solution result data consists of two types, 1) nodal degree of freedom--results initially calculated at the nodes (such as displacement, temperature, pressure, etc.), and 2) element--results initially calculated elsewhere (such as at an element integration point or thickness location) and then recalculated at the nodes (such as stresses, strains, etc.). Various element results also depend upon the recalculation method and the selected results location [AVPRIN, RSYS, FORCE, LAYER and SHELL].
You must have all the nodes (corner and midside nodes) on the external face of the element selected to use Item = EXT.
This command is valid in any processor.
For Selects based on non-integer numbers (coordinates, results, etc.), items that are within the range VMIN-Toler and VMAX+Toler are selected. The default tolerance Toler is based on the relative values of VMIN and VMAX as follows:
If VMIN = VMAX, Toler = 0.005 x VMIN.
If VMIN = VMAX = 0.0, Toler = 1.0E-6.
If VMAX ≠ VMIN, Toler = 1.0E-8 x (VMAX-VMIN).
Use the SELTOL command to override this default and specify Toler explicitly.
NSEL - Valid Item and Component Labels
Valid Item and Component Labels NSEL, Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KABS
Valid item and component labels for input values are:
Item Comp Description
NODE  Node number.
EXT  Nodes on exterior of selected elements (ignore remaining fields).
LOC X, Y, Z X, Y, or Z location in the active coordinate system.
ANG XY, YZ, ZX THXY, THYZ, or THZX rotation angle.
M  Master node number.
CP  Coupled set number.
CE  Constraint equation set number.
D U Any of X, Y, or Z structural displacements. Amplitude only, if complex.
" UX, UY, UZ X, Y, or Z structural displacement. Amplitude only, if complex.
" ROT Any of X, Y, or Z structural rotations. Amplitude only, if complex.
" ROTX, ROTY, ROTZ X, Y, or Z structural rotation. Amplitude only, if complex.
" TEMP, TBOT, TE2, TE3, . . ., TTOP Temperature.
" PRES Pressure.
" VOLT Electric potential.
" MAG Magnetic scalar potential.
" V Any of X, Y, or Z fluid velocities.
" VX, VY, VZ X, Y, or Z fluid velocity.
" A Any of X, Y, or Z magnetic vector potentials. Amplitude only, if complex.
" AX, AY, AZ X, Y, or Z magnetic vector potential. Amplitude only, if complex.
" CURR Current.
" EMF Electromotive force drop.
" ENKE, ENDS Turbulent kinetic energy or energy dissipation (FLOTRAN).
F F Any of X, Y, or Z structural forces. Amplitude only, if complex.
" FX, FY, FZ X, Y, or Z structural force. Amplitude only, if complex.
" M Any of X, Y, or Z structural moments. Amplitude only, if complex
" MX, MY, MZ X, Y, or Z structural moment. Amplitude only, if complex.
" HEAT, HBOT, HE2, HE3, . . ., HTOP Heat flow.
" FLOW Fluid flow.
" AMPS Current flow.
" FLUX Magnetic flux.
" CSG Any of X, Y, or Z magnetic current segment components. Amplitude only, if complex.
" CSGX, CSGY, X, Y, or Z magnetic current segment component. Amplitude only, if complex.
  CSGZY, if complex.
" CHRG Electric charge.
" CHRGD Electric charge density.
BF TEMP Nodal temperature.
" FLUE Nodal fluence.
" HGEN Nodal heat generation rate.
" JS Any of X, Y, or Z current densities. Amplitude only, if complex.
" JSX, JSY, JSZ X, Y, or Z current density. Amplitude only, if complex.
" MVDI Magnetic virtual displacements flag.
NSEL - Valid Item and Component Labels for Nodal DOF Result Values
U X, Y, Z, SUM X, Y, or Z structural displacement or vector sum.
ROT X, Y, Z, SUM X, Y, or Z structural rotation or vector sum.
TEMP  Temperature.
PRES  Pressure.
V X, Y, Z, SUM X, Y, or Z fluid velocity or vector sum.
A X, Y, Z, SUM X, Y, or Z magnetic vector potential or vector sum.
CURR  Current.
ENKE  Turbulent kinetic energy (FLOTRAN).
ENDS  Turbulent energy dissipation (FLOTRAN).
NSEL - Valid Item and Component Labels for Element Result Values
S X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component stress.
" 1, 2, 3 Principal stress.
" INT, EQV Stress intensity or equivalent stress.
EPTO X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component total strain (EPEL + EPPL + EPCR).
" 1,2,3 Principal total strain.
" INT, EQV Total strain intensity or total equivalent strain.
EPEL X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component elastic strain.
" 1, 2, 3 Principal elastic strain.
" INT, EQV Elastic strain intensity or elastic equivalent strain.
EPPL X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component plastic strain.
" 1,2,3 Principal plastic strain.
" INT, EQV Plastic strain intensity or plastic equivalent strain.
EPCR X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component creep strain.
" 1,2,3 Principal creep strain.
" INT, EQV Creep strain intensity or creep equivalent strain.
EPTH X, Y, Z, XY, YZ, XZ Component thermal strain.
" 1, 2, 3 Principal thermal strain.
" INT, EQV Thermal strain intensity or thermal equivalent strain.
EPSW  Swelling strain.
NL SEPL Equivalent stress (from stress-strain curve).
" SRAT Stress state ratio.
" HPRES Hydrostatic pressure.
" EPEQ Accumulated equivalent plastic strain.
" PSV Plastic state variable.
" PLWK Plastic work/volume.
CONT STAT1 Contact status: 3-closed and sticking
2-closed and sliding
1-open but near contact
0-open and not near contact
" PENE Contact penetration.
" PRES Contact pressure.
" SFRIC Contact friction stress.
" STOT Contact total stress (pressure plus friction).
" SLIDE Contact sliding distance.
TG X, Y, Z, SUM Component thermal gradient or vector sum.
TF X, Y, Z, SUM Component thermal flux or vector sum.
PG X, Y, Z, SUM Component pressure gradient or vector sum.
EF X, Y, Z, SUM Component electric field or vector sum.
D X, Y, Z, SUM Component electric flux density or vector sum.
H X, Y, Z, SUM Component magnetic field intensity or vector sum.
B X, Y, Z, SUM Component magnetic flux density or vector sum.
FMAG X, Y, Z, SUM Component magnetic forces or vector sum.
TOPO  Densities used for topological optimization. This applies to nodes attached to the following types of elements: PLANE82, SOLID92, SHELL93, SOLID95.
Status notation is for all contact elements except CONTAC12 and CONTAC52. If you are using these elements, check the output listing in the corresponding element documentation.
NSEL - Valid Item and Component Labels for FLOTRAN Nodal Result Values
TTOT  Total temperature.
HFLU  Heat flux.
HFLM  Heat transfer (film) coefficient.
COND  Fluid laminar conductivity.
PCOE  Pressure coefficient.
PTOT  Total (stagnation) pressure.
MACH  Mach number.
STRM  Stream function. (2-D applications only.)
DENS  Fluid density.
VISC  Fluid laminar viscosity.
EVIS  Fluid effective viscosity.
CMUV  Turbulent viscosity coefficient.
ECON  Fluid effective conductivity.
YPLU  Y+, a turbulent law of the wall parameter.
TAUW  Shear stress at the wall.
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Circuit>Delete Elements
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Delete>Pre-tens Elemnts
Main Menu>Solution>Manual Rezoning>Create Remesh Zone(s)>Select Nodes to Maintain
Utility Menu>Select>Entities
Gerd
