  ANSYS
  Elementtyp ändern und überprüfen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Elementtyp ändern und überprüfen (3214 mal gelesen)
Birob
Sehen Sie sich das Profil von Birob an!   Senden Sie eine Private Message an Birob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birob
Ansys WB v15
erstellt am: 30. Aug. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie vielleicht der ein oder andere gelesen hat (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008226.shtml) versuche ich mein Bauteil mit solidshells (solsh190-Elementen) zu vernetzen.
Da das sweepen aufgrund der Geometrie nicht funktioniert will ich den Elementtyp von Hand ändern.
Da ich jedoch noch "ganz frisch" auf dem Gebiet AnsysFEM bin, weiß ich nicht wirklich wie das funktioniert.
Durch goolge bin ich auf folgendes Thema gestoßen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002608.shtml
Leider wusste ich nicht, wo ich die Befehle eingeben muss und habe folgendes versucht:
In Mechanical bei Geometrie meine Geometrie mit rechter Maustaste -> hinzufügen -> Befehle.
Dort habe ich die Befehle eingegeben --> siehe screenshot
Leider erhalte ich dann keine Bestätigung, wie und was überhaupt durch diese Befehle passiert. Das einzigste was sich ändert, die Simulation bricht mit einer Fehlermeldung ab: "Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.  Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen."
Bei den Lösungsinformationen finde ich dann folgende Information:
*** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
  TYPE    NUMBER  ENAME      TOTAL CP  AVE CP
    2      782  SURF152      0.044  0.000056
  101      2031  SOLSH190      1.196  0.000589
Time at end of element matrix formulation CP = 1.76973009
Also habe ich wohl irgendetwas mit solsh190-elementen vernetzt, aber zusätzlich werden auch noch andere Elemente verwendet.
Die Error-Message lautet:
*** ERROR ***                          CP =      2.234  TIME= 13:48:40
A large negative pivot value ( -62055.4973 ) has been encountered in
the global assembled matrix.  This may be caused by a bad
temperature-dependent material property used in the model.
Nach langem Text meine Fragen
Gibt es noch etwas zu beachten, wenn ich den Elementtyp von Hand ändere ?
Sieht jemand auf anhieb meinen Fehler ?
Oder gehe ich vielleicht einen völlig falschen Weg ?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Grüß'le!
Masterabsolvent24
Sehen Sie sich das Profil von Masterabsolvent24 an!   Senden Sie eine Private Message an Masterabsolvent24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterabsolvent24
erstellt am: 30. Aug. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birob 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal den Befehl unter "thermisch stationär" zu legen. füge nach der 1. Zeile noch esel,all ein.
gruß
Birob
Ansys WB v15
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Befehl unter thermisch stationär lege läuft die Berechnung durch, allerdings scheint er dann garkeine solidshells zu  verwenden (siehe Screenshot)
