 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Elementtyp ändern in WB (10338 mal gelesen)
Andreas Panenka Mitglied Maschinen-/Bauingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissenshungrige, für eine Schalenberechnung würde ich gerne für mein Modell nicht den Standardelementtyp "Shell181" sondern das "Shell281"-Element verwenden. Dieser Wechsel geht in WB nur mit einem command. Dieses command muss man ja bei jedem Bauteil eingeben (Geometry -> Surface Body -> Command). Nur welches command muss man eingeben? Ich habe es mit ET,1,shell281 probiert. Das Resultat beim Lösen war folgende Fehlermeldung: Element 1 has an undefined node number 0. Dieser Fehler wird für jedes Element wiederholt. Also, welche Befehlsfolge muss ich verwenden? Schöne Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Panenka
Ich denke Du suchst den Befehl EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 Modifies a previously defined element. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, doch mein Problem ist damit leider nicht behoben worden. Verwende ich folgende Befehle in ANSYS Classic funktioniert erstmal alles einwandfrei: ET,101,shell281 !* Erstellt neuen Elementtyp mit Nummer 101 Emodif,all,TYPE,101 !* Weißt den sel. Elementen den Typ 101 zu Lass ich mir alle Elemente auflisten, wurde der neue Type zugewiesen. Sobald ich aber lösen möchte, kommt die bekannte Fehlermeldung. Mein einfaches Beispiel ist es ein dünnwandiger Zylinder mit Außendruck. Woran liegt dass? Meine zweite Frage wäre, ob die obige Eingabe auch in der WB-Umgebung funktioniert. Gruß Andreas
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kleiner Nachtrag: Obwohl die Elementliste anzeigt, dass Shell281-Elemente verwendet werden und diese ja eigentlich 8 Knoten haben sollten, werden diese graphisch nicht angezeigt und die Knotenliste beinhaltet auch nur die ursprüngliche Anzahl an Knoten. Das verwundert mich noch zusätzlich. Noch mal einen Gruß von mir
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Panenka
Richtig, sorry. Ich sehe auch gerade, dass Du ja 8 node-Elemente haben willst. Das ist auch der Grund der Fehlermeldung. Da Du zwar die Elemente vom Typ her änderst jedes Element aber nur durch 4 Knotgen definiert ist. Du müsstest die Fläche dann neu vernetzen, ein einfaches Wechseln des ET haut da leider nicht hin. Ich hatte sowas schon öfter gemacht, dann aber wenn ich von h-Elementen auf p-Elemente umgestiegen bin oder so. Mit den 8-nodes müsste ich jetzt auch überlegen wie das gehen könnte. Sorry. Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Panenka
So ich habe nochmal nachgeschaut und des Rätsels Lösung und für ein kleines Beispiel hat es bei mir in der Workbench auch hingehauen. Ich habe in der Befehlsliste einfach /prep7 et,100,281 esel,s,type,,1 emodif,all,type,100 emid,,all alls /solu eingefügt. Der einzige Haken war das "emid,,all", das fügt allen selektierten Kanten nen Mittelknoten ein. Es ist also Vorsicht geboten, wenn verschiede Elementetypen kombiniert werden. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Nachtrag zum Eintrag von Cpt. Klotz: Der ANSYS-Support schlägt das selbe Vorgehen vor. Voraussichtlich soll eine Funktion für "higher order elements" in Version 12 vorhanden sein. Es bleibt zu hoffen. Schöne Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
