  ANSYS
  Random path plots for element table quantities in ANSYS APDL
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Random path plots for element table quantities in ANSYS APDL (2133 mal gelesen)
Sushant
Sehen Sie sich das Profil von Sushant an!   Senden Sie eine Private Message an Sushant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sushant
erstellt am: 22. Aug. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello everyone,
In the attached images, there are 3 surfaces- spherical calotte, cylindrical roof and hypar. I want to define paths along the lines on these surfaces to plot element table quantities. The size of these surfaces is 10 meter x 10 meter and the element size is 50 mm. It is difficult for me to go around the surface to select the nodes one by one.
Can I define lines, arcs through modelling tools (in pre-processing) and then select these lines/arcs as the paths? Or can you suggest another way of doing this task.
Also, I have material discontinuity in the model but the path plot doesn't show the expected jumps in bending stresses at material interface. Is less number of points and divisions on the path a possible reason for this problem?
https://www.dropbox.com/sh/hhcohixmzdzoje1/AAB79cFzASsCZSTGreMl8tUWa
Best regards,
Sushant Goel
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Aug. 2014 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sushant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sushant:
Hello everyone,
Sushant Goel
You can.
In WB, first, you need to define a path, as a single edge or a set of edges, as a construction geometry.
See http://www.padtinc.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/image_thumb1.png
Then right click on the desired result in your model tree (e.g. displacement). In the popup menu, you will find the item that converts it to path results.
In Ansys classic it should be similar!
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 25. Aug. 2014 editiert.]
