  ANSYS
  FEM Passfederverbingung
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  FEM Passfederverbingung (2566 mal gelesen)
LCW
Sehen Sie sich das Profil von LCW an!   Senden Sie eine Private Message an LCW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LCW
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine FEM-Berechnung einer rotierenden Welle durch. Auf der Welle ist eine rotationssymmetrische Scheibe mit 400 mm Druchmesser montiert. Zwischen der Scheibe und der Welle ist eine Passfederverbindung zur Drehmomentübertragung vorgesehen. Da die Welle mit 7500 min^-1 rotiert sind Fliehkraftbedingte Spannungsspitzen im Bereich der Passfedernut zu erwarten. Die bestätigt sich auch in der ersten FEM Berechnung. Zur Frage:
Leider schaffe ich es nicht, eine Netzunabhängigkeit nachzuweisen. Bei automatischer Verfeinerung mit Spannungskonvergenz geht die Gesamtknotenzahl schnell von ~500.000 Knoten auf >2.000.000 Knoten. Bei manueller, schrittweiser Verfeinerung des Bereiches mit der maximalen Spannung stellt sich keine Konvergnz ein. Die Spannung steigt dann näherungsweise linear mit abnehmender Elemtgröße. Die Bilder zeigen die Spannungsverläufe im Bereich der Scheibenseitigen Passfedernut mit dem feinsten Netz (Elementgröße 0,6 mm).
Liegt hier ein numerischer Fehler bei der Spannungsberechnung in der "Ecke" vor oder habe ich einen Modellierungsfehler?
Vielen Dank für eure Hilfe,
mit freundlichen Grüßen
LCW
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCW 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das ist alles so wie es sein soll (aus numerischer Sicht, nicht ingenieurtechnisch). Die unendlich hohe Spannung an der unendlich scharfe Ecke wird mit zunehmender Netzdichte immer genauer berechnet (d. h. geht immer mehr ran an den "unendlichen" Wert).
Es kann keinen endlichen Spannungswert geben unter diesen Bedingungen.
Die Kerbe hat in der Realität einen Radius. Dieser Radius beeinflusst die Spannung. Evtl. tritt auch lokales Plastifizieren auf, was zu einer Umlagerung von Spannungen führt.
CG
PS: Prüfen der Netzgüte durch Vergleich der gemittelten/ungemittelten Spannungen ist sehr empfehlenswert. Auch der Einsatz der Submodelltechnik könnte hier hilfreich sein.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 01. Aug. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCW 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch, dass man an dieser Stelle keine realistische Spannung bekommen wird.
Zum Thema "Singularitäten" gibt es im Netz tonnenweise Infos.
Zu empfehlen ist (falls möglich) die entsprechenden scharfen Kanten im Modell abzurunden (selbst bei der Fertigung haben augenscheinlich "scharfe Ecken/Kanten" minimale Abrundungen). Natürlich nimmt die Vernetzungsaufwand zu, aber man erhält realistischere Spannungen. Weitere Fehlerquellen: Aufbringen von punktförmigen Lasten vermeiden, z.B. vorher Modell nachbearbeiten (Design Modeler) durch Projektion oder Flächenaufprägungen in den Bereichen, wo später die Belastung auftritt.
Bei einfachen Beispielen kann eine analytische, grobe "Handrechnung" helfen, damit man einen Anhaltswert für die Spannung hat, die man dann mit ANSYS berechnet.
Zum Thema "Submodeling": Ist dort die gleiche Singularität enthalten wie im Gesamtmodell, kann man sich die Mühe sparen, eines aufzubauen.
[Diese Nachricht wurde von Holger_S am 01. Aug. 2014 editiert.]
