  ANSYS
  Oberflächendehnung mit Workbench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Oberflächendehnung mit Workbench (1763 mal gelesen)
Aspen
Sehen Sie sich das Profil von Aspen an!   Senden Sie eine Private Message an Aspen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aspen
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
leider habe ich zu meinem Problem nur eine Lösung unter Ansys Classic gefunden und da ich damit keine Erfahrung habe eröffne ich nun diese Diskussion.
Das Projekt:
- Entwicklung eines "simplen" Messtasters auf Dehnmessstreifenbasis
Mein Problem:
- Um den Federkörper auszulegen, auf dem die DMS (Dehnmessstreifen) geklebt werden sollen, wäre es sehr hilfreich bei definierten Kräften und Drücken die Dehnung in Richtung der Hauptachse auf der Oberfläche des Federkörpers zu kennen. Wenn die Dehnung auf der Oberfläche zu groß wird gehen mir die DMS kaputt, was ich natürlich verhindern will.
- Das einzige, was ich ohne weiteres bekomme ist die "Totale Vergleichsspannung" aber wie gesagt würde mich die Spannung in Richtung der Hauptachse auf der Oberfläche interessieren.
Zur Ergänzung:
- Auf dem angehängten Bild seht ihr den Taster. Auf die 4 Streben werden jeweils oben und unten die DMS angebracht.
Ich bin dankbar für jeden Tipp, Hinweis oder Kochrezepte
Danke schon mal!!!
Joe
Hex Hex...
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aspen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du diesen Beitrag schon gesehen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008075.shtml
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Aspen
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider ist das genau der Beitrag, den ich meinte, in dem der Weg mit Ansys Classic beschrieben ist. Aber da ich mit Workbench rumprobiere und von Classic keine Ahnung habe hilft es mir leider nicht weiter.
Trotzdem vielen Dank!
Hex Hex...
