 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Oberflächendehnung (2029 mal gelesen)
rocco2563 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2014 ANSYS 14.0 Studentenversion APDL
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Netz aus SOLID95 Elementen. Auf der Oberfläche dieses Netzes möchte ich z.B. an der rot umkreisten Stelle die Oberflächendehnung messen. Mein Plan ist es die Oberflächendehnung mit Hilfe von SHELL181 Elementen (KEYOPT(1)=2; Stress/strain evaluation only), die über das Netz der SOLID95 Elemente gelegt sind, zu erhalten. Ist diese Idee überhaupt umsetzbar?
Wenn ja: Wie lege ich die SHELL181 Elemente über das bestehende Netz und kopple die Knoten miteinander?
Vielen Dank für die Hilfe von einem Ansys Einsteiger!
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2563
Moin Rocco, erst mal willkommen hier. Das was Du vorhast ist umsetzbar - und in Teilen auch sinnvoll. Zur Umsetzung: Da Du mit Ansys Classic arbeitest hier der Weg. a) weise der Oberfläche die Attribute Elementtyp, Material und ein Real / oder Section zu. Dann genau die Oberfläche mit AMESH vernetzen. Um evtl. doppelt vorhandene Knoten zusammenzufügen noch ein NUMMRG, node ... hinter b) oder die Oberflächen selektieren, die Default setzen mit et,.. , mat, .. und real,.. oder section, .. und danach AMesh,all So, jetzt zu den Einschränkungen. Gerade in Bereichen an denen die im Modell Abzweigungen, Verstärkungen etc. hast, wird der Dehnungszustand auch an der Oberfläche durch Verzerrungen und Dehnungen unter der Oberfläche beeinflusst. Warum selektiert Du nicht die Oberflächen mit ihren Knoten und läßt Dir über Plot Nodal Solutions die Knotendehnungen ausgeben? Das wäre der andere Weg
------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smittytomcat, Danke für das willkommen und die Hilfe! die Möglichkeit über die Knoten die Verschiebung zu bestimmen habe ich bereits (mit mäßigem Erfolg) ausprobiert. Mein Vorgehen dabei: Im /Post1 1. Über verschiedene KOS die interessanten Knoten auf der Oberfläche selektieren 2. Mit dem Befehl *vget,,node,1,u,x die Knotenverschiebung im aktiven KOS in X-Richtung bekommen Könnte ich die Knoten auch innerhalb eines ELEMENT TABLE anwählen und die Verschiebungen ausgeben? Werde mir jetzt mal die Plot Nodal Solution näher anschauen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2563
... moin sonst selektiere die entsprechenden Flächen (z.B: mit ASEL,p ...) und dann zieh die Knoten dazu ran mit nsla,s,1 Um jetzt die Verschiebungen oder Dehnungen mit ihren Komponenten in einem anderen Koordinatensystem zu bekommen, das evtl, an der Ebenen ausgerichtet ist erzeuge Dir ein lokale Koordinatensystem oder nimm die Workingplane, und mach das lokale System bzw. die Workingsplane mit Rsys,4 (f. die WP) oder Rsys, .. (lok. KOS) zum System für die Ergebnisse ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt das KOS 13 an eine entscheidende Stelle gelegt und an der Ebene ausgerichtet. Dann habe ich die EPTO in X-Richtung ausgewählt. Bin mir irgendwie unsicher... Ist auf dem angehängten Bild jetzt die Oberflächendehnung zu erkennen? Dank und Gruß rocco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rocco2563
genau so isses, und wenn Du den hinteren Teil der "Gabel mit dem Maximum "deselelektieren" kannst, dann stellt sich die ganze Verteilung noch differenzierter dar. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
