  ANSYS
  RBE3 elemente mit do loop
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  RBE3 elemente mit do loop (1376 mal gelesen)
pburitica
Sehen Sie sich das Profil von pburitica an!   Senden Sie eine Private Message an pburitica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pburitica
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum!
als aufgabe muss ich verschiedene rbe3 elemente in einen rotorblatt einfuegen. Um das schneller zu machen, habe ich ein do loop erstellt die zum erst waehlt die slave nodes und dann erstellt ein master node:
! script creates boundary conditions and mpc elements
! to be implemented:
! - make this script being a macro with arrays as input
! - make mpc generation as loop
/prep7
!-------------------------------------!Boundary conditions - Fixed support-----!
nsel, ,loc,z,0
D,all, ,0, , , , , ,ux,uy,uz,rotx,roty,rotz
!-------------------------------------!RBE3 elements----------------------------!
!generate loop for rbe3 elements
!CREATE ARRAY WITH THE DIFFERENT PARAMETERS
!EPS=0.05
*DIM,DTAB,ARRAY,6,5                     ! dimension 4 x 3 numeric array
*VFILL,DTAB(1,1),DATA,31,39,49,59,69,74 ! MPC_Z
*VFILL,DTAB(1,2),DATA,-0.59474+EPS,-0.51053+EPS,-0.40526+EPS,-0.3+EPS,-0.19474+EPS,-0.14211+EPS !MPC_YMIN
*VFILL,DTAB(1,3),DATA,0.63289-EPS,0.55921-EPS,0.46711-EPS,0.375-EPS,0.28289-EPS,0.23684-EPS !MPC_YMAX
*VFILL,DTAB(1,4),DATA,31-EPS,39-EPS,49-EPS,59-EPS,69-EPS,74-EPS ! MPC_ZMin
*VFILL,DTAB(1,5),DATA,31+EPS,39+EPS,49+EPS,59+EPS,69+EPS,74+EPS ! MPC_ZMax
!alternative to array is to read the file
!*DIM,DTAB,table,6,1,1,TIME,TEMP
!*TREAD,DTAB,tdata,txt,,2
!start a do loop
*do,x,1,6,1
!Slave nodes
nsel,,loc,z,DTAB(x,4),DTAB(x,5)
nsel,r,loc,y,DTAB(x,2),DTAB(x,3)
esln,s,0,all
nsle,s,all
/REPLOT
*get,NNUMMAX,node,,num,max
*dim,NODENUM,array,NNUMMAX
*vget,NODENUM(1),node,,nlist !make an array with all the nodes
!Create Master node
n,1000000+x,0,0,DTAB(x,1)
rbe3,1000000+x,all,NODENUM
*enddo
das problem ist das jedes mal macht neue rbe3 element und loescht die vorherige, dann am emde bleibt nur die rbe3 elemente von x=6. Fuer jede schritt oeffnet die volgende Fenster: Redimensioning parameter DTAB will erase all current values. Should the *dim command be excecuted? Was soll ich machen um die andere rbe3 elemente in position 1,...,5 nicht zu loeschen? danke fuer eure antworte!!
[Diese Nachricht wurde von pburitica am 14. Mrz. 2014 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 15. Mrz. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pburitica 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze *del,nodenum vor *dim,nodenum um die nervigen Abfragen zu vermeiden.
Dein Code definiert schon alle rbe3 aber Ansys zeigt nur die an, deren Nodes selektiert sind. allsel und /replot und alle rbe3 müssten sichtbar sein.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
pburitica
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alex,
vielen Dank fuer die Antwort. Problem geloest
VG
Pablo
