  ANSYS
  Einzellast vs. Streckenlast vs. analytische Rechnung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einzellast vs. Streckenlast vs. analytische Rechnung (2554 mal gelesen)
Cruentatus
Sehen Sie sich das Profil von Cruentatus an!   Senden Sie eine Private Message an Cruentatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cruentatus
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Forum,
Ich simuliere einen einseitig eingespannten Balken der am anderen Ende auf einem Loslager aufliegt und dieser ist über die gesamte Länge mit einer konstanten Streckenlast belastet. In der analytischen Rechnung bekomme ich als Ergebnis für die größte Durchbiegung 0,373. Jetzt habe ich in ANSYS die Last einmal als Einzellast aufgetragen und einmal als Streckenlast und komme bei der Einzellast (0,335) sehr viel näher an das analytische Ergebnis (0,373) als bei der Steckenlast (0,196 und 0,179 bei pressure auf beam3) obwohl ich in der analytischen Rechnung mit der Streckenlast gerechnet habe (durch viermaliges Integrieren der Streckenlast q_0 dann Ermittlung der Konstanten).
Jetzt wollte ich fragen warum das so ist. Literaturtipps wären auch nett.
Ich habe versucht die Logfiles als Anhang zu posten aber das geht irgendwie nicht deshalb füge ich sie hier drunter ein:
Einzellast:
/PREP7
N,1,0,0,0,,,,
N,2,1,0,0,,,,
N,3,2,0,0,,,,
N,4,3,0,0,,,,
N,5,4,0,0,,,,
N,6,5,0,0,,,,
N,7,6,0,0,,,,
N,8,7,0,0,,,,
N,9,8,0,0,,,,
N,10,9,0,0,,,,
N,11,10,0,0,,,,
ET,1,BEAM3
E,1,2
E,2,3
E,3,4
E,4,5
E,5,6
E,6,7
E,7,8
E,8,9
E,9,10
E,10,11
F,6,FY,-20
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,105e3 !in kN/mm^2
MPDATA,PRXY,1,,.3
D,1, ,0, , , ,ALL, , , , ,
D,11, ,0, , , ,,UY, , , ,
R,1,0.25,5.208e-3,40,0,0,0,
FINISH
/SOL
SOLVE
/POST1
PLDISP,1
Streckenlast:
ET,1,BEAM3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,PRXY,1,,.3
N,1,0,0,0,,,,
N,2,1,0,0,,,,
N,3,2,0,0,,,,
N,4,3,0,0,,,,
N,5,4,0,0,,,,
N,6,5,0,0,,,,
N,7,6,0,0,,,,
N,8,7,0,0,,,,
N,9,8,0,0,,,,
N,10,9,0,0,,,,
N,11,10,0,0,,,,
E,1,2
E,2,3
E,3,4
E,4,5
E,5,6
E,6,7
E,7,8
E,8,9
E,9,10
E,10,11
FLST,2,11,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-11
F,P51X,FY,-2
FINISH
/SOL
SOLVE
FINISH
/POST1
PLDISP,1
Vielen Dank.
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cruentatus 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Streckenlast gehen bei den Randelementen ~50% (je nach Lagerbedingung) der Last direkt in das Auflager.
Bei großen Elementen kann das dann zu einem Unterschied führen.
Der Effekt sollte kleiner werden wenn du feiner vernetzt.
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cruentatus 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Anfang - pardon, aber die Aussage mit den zu großen Elemente stimmt nun leider gar nicht wie man nachfolgend sehen kann
Hier ist mal wieder eine kleine Übung von mir in Elementar-Mechanik (gut das man das auch von Zeit zu Zeit mal wieder macht)
Hier mal die Werte aus analytischer Lösung und FE-Lauf
(Quelle f. analytische Lösung: Schneider,Bautabellen f. Ingenieure)
!      Analytische Berechnung
1
!                Streckenlast                      Einzellast
!                (q*l = 20)                        (F = 20)
! A     =    5/8 ql         ( 12.50)        11/16 F              (13.75)
! Ma     =   1/8*ql**2      ( 25.00)         3/16 Fl             (37.50)
! B      =    3/8 ql        (  7.50)         5/16 F              ( 6.25)
! Mb     =      0
! w(l/2) = 1/192 *ql**4/EI  (0.19049)      7/768     *Fl**3/EI   (0.33335)
! wm     = 1/185 *ql**4/EI  (0.19769)      1/107.331 *Fl**3/EI   (0.34076)
! FE-Rechung
! w  (l/2)  (Knoten 6)      (0.19049)                            (0.33335)
! wm (x=6)  (Knoten 7)      (0.19750)                            (0.33526)
und nachfolgend das Skript
/prep7
ET,1,BEAM3
MP,EX,1,105e3  !in kN/mm^2
MP,PRXY,1,.3
N,1,0,0,0,,,,
N,2,1,0,0,,,,
N,3,2,0,0,,,,
N,4,3,0,0,,,,
N,5,4,0,0,,,,
N,6,5,0,0,,,,
N,7,6,0,0,,,,
N,8,7,0,0,,,,
N,9,8,0,0,,,,
N,10,9,0,0,,,,
N,11,10,0,0,,,,
! Defintionen für die Elemenete, diese Anweisungen immer !!! machen - es ging nur gut weil alles bei 1 war
type,1
real,1
mat,1
E,1,2
E,2,3
E,3,4
E,4,5
E,5,6
E,6,7
E,7,8
E,8,9
E,9,10
E,10,11
finish
/SOL
! ----Einzelllast
time,1
F,6,FY,-20
solve
! --- verteilte Lasten
time,2
! die verschiedene Kraefte (Endknoten die Hälfte wurden nur aufgebraucht
! damit den Auflagerkraefte in der Summe stimmen)
f,all,fy,-2
f,  1,fy,-1
f, 11,fy,-1
solve
! ---- streckenlast über sfbeam
time,3
fdel,all,all,all  ! Einzellasten löschen
sfbeam,all,1,pres,2
solve
FINISH
! und nun im Postprozessor f. die einzelnen Steps die Verformungen vergleichen
Die Unterschiede in der maximalen Verformung haben ihre Ursache in der Lage der Maxima. Im Beispiel wurden die max. Verformungen immer bei x=6 berechnet, während sich aus der analytische Lösung die Maxima bei x=5.53 (Einzellast) und x=5.785 (Streckenlast). Besser wäre der Vergleich auf l/2= 5 gewesen.
However, Du siehst die Ergebnisse liegen sehr dicht beieinander - kontrollier noch mal die Handrechnung und mach sie am besten mit Excel (auf dem Taschenrechner vertippe ich mich auch immer)
Edit : aus x=7 x=6 gemacht
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 05. Mrz. 2014 editiert.]
Cruentatus
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antwort,
ich habe jetzt die maximale Durchbiegung w nochmal mit f=(q_0*l^4)/185*E*I_z berechnet und komme auch auf ~0.197 bei x=6.
Jetzt frage ich mich aber wie man auf diese Formel kommt, denn es sollte ja eine normale Kurvendiskussion sein. Ich würde w einmal ableiten womit ich w' bekomme (hab ich ja schon aus den Integrationen, Konstanten sind eingesetzt worden). w' setze ich null und bekomme die Orte (x) der Maxima von w. Diese Orte setze ich in w(x=Lösung) ein und müsste dann doch den Wert von w an diesem Ort erhalten?
Das ist mir ein bisschen peinlich zu fragen aber ich habe es versucht und bin nicht auf diese Formel gekommen.
mfG Cruentatus
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cruentatus 10 Unities + Antwort hilfreich
poste doch mal Deinen Weg der Integration:
Umgekehrt (wahrscheinlich sind alle Vorzeichen verkehrt)
q(x) = const
Q(x) = Cq - q x
M(x) = Cm + (Cq*X - q/2*x**2) mit                  M(x=l)=0
w'   = Cw' -1/EI*( Cm*x + Cq/2**2 - q/6*x**3)      w'(x=0)= 0 damit Cw'=0
w    = Cw  -1/EI*( Cm/2*x**2 + Cq/6**3 - q/24**4)  w(0) n= 0  damit cw = 0, und w(l) = 0
Nachtrag : der Wert 1/185 genau  1/184.634
ist eine Näherung für den Wert  (78+110*sqrt(33))/(2*16**4), so steht es zumindest im Dubbel)
Hast denn auch mal die Auflagerkraefte und Einspannmomente kontrolliert?
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 06. Mrz. 2014 editiert.]
