 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Dünnwandiges Volumenmodell mit Schalenelementen berechnen (2676 mal gelesen)
lothar.traemann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne einen Baggerarm (geschlossenes Hohlprofil/ Länge ca. 6m, Blechstärke ca. 15mm) von Inventor (2014) aus in AnsysWB (14.5) importieren und dort berechnen. Bei dem Verhältnis machen Schalenelemente natürlich mehr Sinn, als mit Solids zu arbeiten. Wie kann ich Inventor/ Ansys davon überzeugen nur die Mittenflächen + Dickenangabe zu übergeben/ anzunehmen, oder auch: Wie kriege ich die Geometrie so in AnsysWB, dass ich mit Schalenelementen rechnen kann?
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothar.traemann
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich die Antwort dort in einer mir verständlichen Form gefunden hätte, hätte ich diese Frage nicht gepostet! Leider war aber meine Suche mit den entsprechenden Schlagworten nicht erfolgreich: entweder ging es um Ansys Classic oder um ein Import mit anschließender Vernetzung von bereits in Inventor gebildeten Flächen oder um andere nicht umsetzbare Sachen. Es waren auch keine Sachen zu finden, auf denen ich hätte aufbauen können. Aber das von mir gesuchte: Inventor-Volumenmodell zu Ansys-Schale, habe ich leider nicht gefunden. kurz: ich habe nichts entsprechendes gefunden Wenn du einen Link hättest wäre ich dir sehr verbunden, wenn du diesen posten würdest. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothar.traemann
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur leider ist der Design-Modeler nicht Bestandteil der mir zur Verfügung stehenden Lizenz. Ich bin also auf einen Workaround angewiesen, oder auf die Antwort: Es geht NUR MIT dem Design Modeler Darum hatte ich auf eine Antwort gehofft, die das Problem evtl. von der Seite Inventor aus angeht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rechenschieber Mitglied Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
 Beiträge: 160 Registriert: 26.02.2009 MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad FKM, EN 1993
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lothar.traemann
Hallo, ...das Erstellen von Mittelflächen wird wohl ohne Designmodeller schwierig warden. Ausserdem ist das erstellen von 2d Flächen mit Aufwand verbunden. Ein Mittelweg ist hierzu, Dünne Solidgeometrien mit SolidShells zu vernetzen. D.h. Volumenelemnete mit allen 6 Freiheitsgraden zu nutzen. Probier' das doch mal aus. Gruss, der Rechenschieber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den Solid-Shells geht..... einigermaßen. Leider geht es nicht für beliebig geformte Modelle sondern nur für blechartige, aber immerhin ein Anfang. Aber vielen Dank! da hätte ich mich dumm und schusselig gesucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
