 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Vernetzung mit Schalenelementen in Workbench V11 (10781 mal gelesen)
hilde86 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1) wie kann ich in Workbench erreichen, dass das Programm meine Geometrie mit Schalenelementen vernetzt? Ich habe einen Körper mit großer Länge und Breite und sehr kleiner Dicke. Wenn ich jetzt meine in Workbench erzeugte Input-Datei in Ansys Classic reinlade zeigt es mir immer Solid-Elemente an. Ich habe auch in Workbench bei der Vernetzung als Methode "dünnes Modell" verwendet, doch dann erzeugt es mir Solsh-Elemente. Ich möchte aber gerne reine Shell-Elemente. 2) Kann ich in Workbench, so wie das in Classic möglich ist, "Section"- Aufbauten machen, mit verschiedenen Layern und unterschiedlichen Orientierungen für Laminatberechnungen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilde86 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß denn keiner eine Lösung des Problems. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich dem Programm deutlich machen kann, dass es Schalenelemente verwenden soll. Kann ich in den Mesh-Assistenten der Workbench eigentlich nur 3D-Modelle importieren oder auch 2D? Bei 2D-Sachen wie einfachen Flächen kommt bei mir immer eine Fehlermeldung. hilde86 [Diese Nachricht wurde von hilde86 am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luxman Mitglied Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 28.04.2006 ANSYS 10,11,12
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Hallo, vielleicht liegt das daran, dass Du einen Volumenkörper modelliert hast - dieser wird natürlich nur mit Vol.-Elem. vernetzt. Selbstverständlich kann man im Design-Modeller auch Schalen modellieren - z.B. mit "Concept" -> "Surface from Sketch". Andererseits kann man aus einem flächigem Volumenmodell mit minimaler Dicke gegenüber Länge/ Breite auch ein "Mittelflächenmodell" erzeugen (wenn die Form das zulässt)- dieses wird dann mit SolidShell- Elementen (ich glaub Solsh190) standardmäßig vernetzt. Grundsätzlich sollte man sich vor Modellerstellung gedanken machen wie man eine Aufgabe am besten vereineinfacht. 2D/ 3D, Symmetrien nutzen, Schalen, Volumen, Balken,...??? Vielleicht mal ein Bildchen hineinstellen damit man sich etwas darunter vorstellen kann vo das Problem ist. Gruß, Luxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilde86 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Mein Anliegen ist, von der Classic Version auf Workbench umzusteigen, deshalb versuch ich momentan einfache Dinge im Workbench zu simulieren. Momentan geht es mit halt darum eine ebene quadratische Platte als Laminat auf Biegung zu untersuchen. Das mit der Schale klappt jetzt auch soweit. Nun möchte ich gerne eine Art Schichtaufbau, so wie das in der Classic Version möglich ist mittels "Section" hinzufügen, finde dafür aber keine Eingabemöglichkeiten in Workbench. Ich kann lediglich eine Gesamtdicke meiner Schale eingeben, nicht aber einzelne "Layer". Ist dies also in Workbench vielleicht gar nicht möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
king-lui-the-2nd Mitglied Diplomand / SHK
 Beiträge: 6 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Diplomarbeitler Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2010
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Mal ne andere Frage zu der Vernetzung mit reinen Shell elementen. Wie macht man das wenn man ne Fläche vernetzen will, die nicht auf einer Ebene liegt (Surface from sketches funktioniert ja nur über ne Fläche auf nem "Sketcher")? Bei mir handelt es sich um ein Rohr, das ziemlich lang ist aber nur sehr dünn ist! Möchte da ein wenig Rechenzeit einsparen, da bei sehr dünnen rohren die Elementzahl sehr klein ist und es ne halbe ewigkeit dauert bis ich mein ergebnis habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drben Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 05.07.2009
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Hallo zusammen, @ Hilde 86 um Laminate ohne Classic in WB zu erstellen gibt es ACP. (Ansys CompositePrePost) Wie der Name schon sagt ein separater Pre- und Postprocessor der sowohl die Laminaterstellung als auch die Auswertung nach verschiedenen Versagenskriterien bietet. @Diplomarbeitler Du kannst im DM automatisch eine Mittelfläche erzeugen und dann das Rohr mit Schalen vernetzen. Gibt es nicht auch Surface from Faces? Grüße Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
"Surface from faces" gibts (zumindest im menü bei concept oder create) nicht! Es gäbe noch "Surface from edges" was mir aber in diesem fall auch nicht weiterhilft! Die Innenfläche des Rohres habe ich mit der Option "Thin/Surfaces" genutzt! Aber auch hier wird nur mit Solidshell elementen vernetzt und nicht mit reinen Shell elementen! ABer wenn du was anderes meintest mit dem Erzeugen einer Mittelfläche, dann probier ichs gerne aus! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
drben Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Ich hab WB auf Deutsch installiert: Unter Konzept-> Oberflächen aus Flächen oder für die Mittelfläche: Extras-> Mittelfläche (Beide Grenzflächen anwählen und schon ist die Mittelfläche fertig. Nach Import in die Simulationsumgebung wir diese Fläche dann automatisch mit Schalen vernetzt.
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Ja wunderbar, das mit der Mittelfläche klappt so wie ichs mir vorgestellt habe! Neues Problem ist jetzt dass ich nicht das selbe Ergebnis herausbekomme, wie wenn ich das Rohr (welches auf einer Platte senkrecht zur Rohrlänge fixiert sein sollte) mit Solid oder Solidshell Elementen vernetze! Ich vermute das liegt an dem Kontakt zwischen Platte und Rohr, da dieser Kontakt in der Simulationsumgebung nicht automatisch gefunden wird. Hab dann einfach "Neuer Kontakt" gewählt und einmal die Rohrfläche und zum anderen die Platte angewählt. Dieser Kontakt wurde auch akzeptiert, nur krieg ich dann im Ergebnisplot (neben den unterschiedlichen verschiebungswerten) auch einen optischen Unterschied, nämlich dass im Ergebnis das Rohr mit der Platte optisch auch nicht mehr verbunden ist (siehe Bild!). Kann mir einer gewschind noch erklären, wie man Rohrflächen senkrecht zur Länge mit einer Platte (egal ob diese Platte als Volumen oder Fläche modelliert ist) verbinden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
