  ANSYS
  Kollabieren eines Hohlraums
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Kollabieren eines Hohlraums (939 mal gelesen)
FrederikEbert
Sehen Sie sich das Profil von FrederikEbert an!   Senden Sie eine Private Message an FrederikEbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrederikEbert
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne das Kollabieren eines Hohlraums aus biegsamen Metall simulieren. Unter Ansys Workbench habe ich eine statisch mechanische Analyse erstellt und dort am Modell eine Kraft auf die Decke des Hohlraums drücken lassen. Wenn die Kraft so groß ist, dass der Hohlraum vollständig kollabiert, taucht die Decke durch den Boden durch anstatt sich an diesem plattzudrücken.
Zur Veranschaulichung habe ich zwei Bilder beigefügt.
Welche Einstellungen bzw. welche Solver sind notwendig um auch die zweite Phase des Kollabierens, also das Plattdürcken der Decke am Boden zu simulieren?
Vielen Dank für die Tipps.
Viele Grüße,
Frederik
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 21. Sep. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrederikEbert 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal die Definition von Kontakten in der Hilfe an.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 21. Sep. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrederikEbert 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal diesen Thread an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007671.shtml#000007
da gibt es einige Hinweise.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
