 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Kontaktprobleme (5279 mal gelesen)
sgh Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.01.2013 Ansys Workbench 14.0.0
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag, bezüglich meiner Masterarbeit sol ich in ANSYS Workbench 14.5 eine Simulation ermöglichen. Dabei soll ich mit einem Stahlklotz auf eine gebogene Silikonmatte drücken. Jetzt habe ich das Problem, dass der Klotz in das Silikon eintaucht. Ich habe schon mehrere Versuche gestartet um das Eintauchen zu vermeiden, aber ich bekomme es nicht gelöst. Ich habe bereits alle Körper als gefroren Implementiert und im Kontaktbereich das Pure Penalty Verfahren benutzt, aber nichts hat sich verbessert. Des Weiteren habe ich das Netz im Kontaktbereich verändert. Komischer weise bekomme ich mit einem sehr groben Netz die besten Ergebnisse, aber kein perfektes. Das Bild zeigt Ihnen, was ich genau meine. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen und bedanke mich schonmal im Vorraus recht herzlich bei allen, die ihre Zeit für mich opfern. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sgh
Hi Sven, - Weggesteuerte Analyse - Lagrange Kontakt - Nutzung des Kontakt Tools - Manuelle Steuerung der Kontaktsteifigkeit - Durcharbeiten der Hilfe zur Kontaktsteuerung Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sgh Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boris-a, erstmal danke für Ihre Antwort. Ich habe die letzten Tage versucht die Punkte anzuwenden, leider erziele ich keine Verbesserung. Was ist eigentlich mit "Weggesteuerte Analyse" gemeint? Die anderen Punkte konnte ich anwenden, aber verbessert hat sich nichts. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich Anfänger bin Im Anhang finden Sie die Einstellung, die ich für den Kontakt gewählt habe und das Ergebnis der Symulation. Vielleicht können Sie, oder jemand anderes helfen. Mit freundlichen Grüßen Sven
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 02. Aug. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sgh
Kontaktelemente tauschen; Silikon contact; Holz target "Contact" muss immer feiner vernetzt sein Verbundkontakt in reibungsbehaftet ändern Über Kontakt-Tool Kontakt vor dem Lösen überprüfen eventuell Pinballradius erhöhen kleine Zeitschritte (oder Anfangsverschiebung) wählen edit: Algorithmus in Pure Penalty ändern Durchdringung beim Ergebnis überprüfen ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sgh
Moin, Achim kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Ansonsten: Weggesteuert, bedeutet, dass du die Simulation über eine Verschiebung d = X mm steuerst. Du erhälst dann die Reaktionskraft. Das ist bei Kontakten immer die beste Wahl (soweit möglich) Kraftgesteuert bedeutet, dass du die Simulation über eine Kraft F = X kN steuerst. Du erhälst dann die Reaktionsverschiebung. Gruß Boris P.S.: Hol dir eventuell mal das Buch vom Gebhardt "Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench" Das kostet nicht die Welt und hilft für den Einstieg gut weiter. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sgh Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, hallo Boris, ich wollte mich bei Ihnen beiden bedanken. Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Das Buch "Praxisbuch FEM mit ANSYS Workbench" werde ich mir mal zulegen, scheint echt nicht schlecht zu sein. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sgh Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe doch wieder eine Frage :-) Können Sie mir sagen, ob ich die position des Pinballs zwischen einem Kontakt verändern kann? Ich habe nämlich eine kleine Fläche, die auf einer großen Fläche drückt. Wenn ich den Pinball einstelle liegt der irgendwo auf der großen Fläche, aber nicht im Bereich des Kontaktes Ich könnte den Radius zwar sehr groß machen, bis ich den Kontakt einschließe, aber ich glaube das ist nicht der richtige Weg. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sgh
Können Sie mir sagen, ob ich die position des Pinballs zwischen einem Kontakt verändern kann?wo der "Ball" zur Darstellung des Pinballradiuses liegt ist nicht zu beeinflussen und auch egal. Es ist nur eine Darstellung in welchem Bereich zur Kontaktnormalen die Target-Elemente gesucht werden. Entscheidend ist das Ergebnis im Kontakttool (initial informations, status, gap, penetration) ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BoomS Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.08.2013 ANSYS v14.5.7, Mechanical Win7 x64 HP Z820; 64GB RAM NVIDIA Quadro FX4000
erstellt am: 20. Aug. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sgh
Hallo Achim, eine kleine Anmerkung zum Thema Pinball hab ich noch. Es ist durchaus möglich, die Position des "Balls" zu ändern, falls es einem besser gefällt, wenn er wo anders liegt, oder es der Darstellung hilft. Hierzu auf den Button "Label" (links oben, rot) klicken und danach das "Fähnchen" (Mitte, gelb) in der Nähe des Balls auf die gewünschte Position ziehen. Beim Rest stimme ich dir zu.
Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von BoomS am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
