  ANSYS
  Excel-Datei in Array einlesen
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Excel-Datei in Array einlesen (1885 mal gelesen)
Huuut
Sehen Sie sich das Profil von Huuut an!   Senden Sie eine Private Message an Huuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huuut
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieve CAD.de-Gemeinde,
ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Und zwar möchte ich Werte aus einer xlsx-Datei mittels APDL-Command in das Array Stuetzpunkte einlesen. In der Excel-Tabelle befinden sich die Winkel in den Feldern B4 - B26 und die dazugehörigen Kräfte auf C4 - C26.
Ich vermute, dass ich das mit *vread machen muss, aber wie?!
Bin leider aus den anderen Betirägen nicht schlauer geworden.
Danke schon einmal im Voraus!
Huuut
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine direkte Schnittstelle zu Excel kenne ich nicht, aber Du könntest die Excel Werte in eine Textdatei exportieren und dann nach diesem Schema vorgehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003474.shtml#000004
Grüße, Torsten
