  ANSYS
  Werte aus Datei in ARRAY schreiben...
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Werte aus Datei in ARRAY schreiben... (2441 mal gelesen)
feboe
Sehen Sie sich das Profil von feboe an!   Senden Sie eine Private Message an feboe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feboe
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte Euch, mir bei einem bestimmt nur kleinen Problem behilflich zu sein.
Die Suchfunktion ergab zwar einige Treffer,
In einer ganz einfache Text-Datei (Datei.txt), stehen die folgenden drei Zeilen:
3.20391187e-01 0.00000000e+00 1.70933016e+00
1.31241316e+00 -3.60516406e+00 5.44848989e+00
-1.17527271e+00 0.00000000e+00 1.06833135e+00
Diese neun Werte sollen in ANSYS (Classic) eingelesen werden und in ein ARRAY geschrieben werden. In meiner Eingabedatei nutze ich hierzu folgende Befehle:
! Array bilden, 3x3 Werte
  *DIM,tt,ARRAY,3,3
! Datei "Datei.txt" auslesen und in Array schreiben
  *VREAD,tt,Datei,txt,,IJK,,,,1
  (E15.8,1X,E15.8,1X,E15.8)
Trotzdem erhalte ich immer die gleiche Fehlermeldung, doch kann ich mir unter "EOF" leider nichts vorstellen.
*** ERROR ******************************************************
The VREAD command requires a format but an EOF was found instead.
The VREAD command is ignored.
Wer kann mir sagen, wo mein Fehler liegt?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar,
Ferran
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feboe 10 Unities + Antwort hilfreich
EOF bedeutet: End Of File
Das heisst ANSYS ist bereits am Ende Deiner Datei angekommen sucht aber noch nach dem Format der in der Datei gefundenen Werte.
Die Zeile:
macht hier die Probleme, die Formatierung von Werten in ANSYS ist echt ein Krampf. Schau mal hier:
http://ansys.net/?mycat=tnt_vwrite1
ist zwar zum schreiben in eine Datei aber vielleicht gehts ja mit einem der Formate, sorry habe im Moment keine Zeit um selbst zu suchen, später vielleicht.
Grüsse, Torsten
feboe
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Torsten222",
kein Thema! Ganz im Gegentei! Vielen Dank erst mal - werde Deinem Hinweis nachgehen...
Ferran
[Diese Nachricht wurde von feboe am 09. Sep. 2008 editiert.]
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feboe 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit:
*vrea,arrayname,dateiname,dateiendung,speicherort
(3F10.8)
mit den Exponenten bin ich mir nicht ganz sicher ob das funktioniert.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Tortsen222
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feboe 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts:
  *DIM,tt,ARRAY,3,3
  *VREAD,tt,Datei,txt,,JIK,3,3,,
  (E15.8,E15.8,E15.8)
Grüsse, Torsten
feboe
erstellt am: 11. Sep. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten! Ihr habt mir sehr geholfen.
Im Übrigen: Es funktionieren beide Lösungen - Ihr seid guuut
Es ist wirklich ein Kreuz mit den Format-Angaben. Obwohl ich dachte, ich hätte es kapiert, stolpere ich jedes mal wieder darüber...
Grüße aus Stuttgart,
Ferran
[Diese Nachricht wurde von feboe am 11. Sep. 2008 editiert.]
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich greife den Thread hier einmal auf, da ich ein ähnliches Problem habe.
In einer einfachen ".txt"-Datei habe ich Einträge wie folgende:
2.00000  0.10344
0.73822  0.86133
0.00122 -0.12898
Diese will ich mittels "*vread" einlesen. Wo liegt der Fehler, wenn ich
*vread,blabla,Dateiname,txt,
(F7.5,F7.5)
benutze? Ich bekomme in meinem Array nur Werte in die erste Spalte geschrieben. Diese Werte bestehen allerdings aus den Werten der ersten und zweiten Spalte meiner auszulesenden Datei. Also bekomme ich es scheinbar nicht hin, dass die Leerzeichen auch als solche gelesen werden. Die zweite Spalte des Arrays hat übrigens überall "0" als Wert.
Die unter dem Link angegebene Hilfe zu der Formatangabe hat mich leider auch nicht zu meinem Ziel gebracht.
feboe
erstellt am: 26. Sep. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tralala,
wie Du schon richtig festgestellt hast, wird Deine Tabelle zeilenweise gelesen, Dein Array jedoch spaltenweise gefüllt.
Um das zu ändern, musst Du Deiner Befehlzeile noch folgenden Zusatz anhängen:
*VREAD,Daten,Tab,txt,,jik,2,3
(F8.5,F9.5)
(bei mir heißt das Array "Daten", die Werte stehen in "Tabelle.txt")
Probier es mal aus, damit funktioniert es bei mir...
Grüße,
Ferran
[Diese Nachricht wurde von feboe am 26. Sep. 2008 editiert.]
Tralala
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feboe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Danke für die Hilfe! Ich konnte das ganze eben erst ausprobieren.
Gibt es irgendwo eine Dokumentation, in der die Sache mit dem *vread oder *vwrite auf deutsch erklärt ist?
