  ANSYS
  Freiheitsgrade
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiheitsgrade (4855 mal gelesen)
cdorner
Sehen Sie sich das Profil von cdorner an!   Senden Sie eine Private Message an cdorner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdorner
ProE Wildfire 4
ProE Creo 2.0
Ansys Workbench 13
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestimmt kann mir jmd hier helfen. Ich müsste wisssen in welchen Freiheitsgraden die Kontakttypen bei Ansys (Verbund, keine Trennung, reibungsfrei, reibungsbehaftet und rau)gesperrt bzw. offen sind. Als zb Bewegung gesperrt in X und Y offen in Z.
Vielen Dank!
gruß c
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage kann man so pauschal schlecht beantworten.
Es gibt mehrere Kontaktelemente, und in der Online-Hilfe findest Du ausführliche Beschreibungen.
Und solltest Du keinen Zugang zur Online-Hilfe haben, dann lass die Finger vom Programm.
Einen langen Roman wird hier niemand schreiben wollen.
Aber in der Regel sind die Freiheitsgrade nicht grundsätzlich beschränkt, sondern werden durch die Randbedingungen bestimt.
Beispiel:
CONTA172  2-D 3-Node Surface-to-Surface Contact
Degrees of Freedom
UX, UY (if KEYOPT(1) = 0)
UX, UY, TEMP (if KEYOPT(1) = 1)
TEMP (if KEYOPT(1) = 2)
UX, UY, TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 3)
TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 4)
UX, UY, VOLT (if KEYOPT(1) = 5)
VOLT (if KEYOPT(1) = 6)
AZ (if KEYOPT(1) = 7)
Material Properties
FRIC (TB command; see Contact Friction in the Material Reference)
Rainer Schulze
cdorner
ProE Wildfire 4
ProE Creo 2.0
Ansys Workbench 13
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein langen Roman erwarte ich nicht. Vielleicht ist meine Frage wirklich etwas pauschal ausgedrückt. Ich versuche gerade eine möglichst einfache Tabelle für meine Diplomarbeit zu erstellen in der die Kontakttypen erklärt sind.
Aus dem Praxisbuch FEM mit Ansys von c.Gebhardt hab ich schon ein paar Eingenschaften. Nur würde ich gerne noch die Freiheitsgrade hinzufüghen und zwar so einfach, dass man das ohne lange zu überlegen versteht. Also dachte ich da gäbe es vll schon eine Tabelle in der steht: reibungfrei: Verschiebung in x-Richung gesperrt o.ä.
Ich werde mal in Online-Hilfe schauen.
Danke aber schon mal!
Rainer Schulze
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest Dir mal die Beiträge der letzten Tage anschauen sollen.
Im ersten Augenblick dachte ich, die Themen für die Diplomarbeiten werden mittlerweile doppelt vergeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007260.shtml
Rainer Schulze
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 15. Jan. 2013 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdorner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst ja offensichtlich nicht von Ansys Clasic, sondern von der Workbench, da du dich ja auch auf das Gebhardt Buch beziehst...
"Ich müsste wisssen in welchen Freiheitsgraden die Kontakttypen bei Ansys (Verbund, keine Trennung, reibungsfrei, reibungsbehaftet und rau)gesperrt bzw. offen sind."
Das sind "Kontaktypen" die Freiheisgrade ergeben sich gezwungener Maßen aus der Geometrie und dem zusammenwirken aller vorhandenen Kontakte!
Diese müssen bewertet werden. Anders kann es ja auch garnicht sein!
Deine Frage zeigt mir aber auch, dass du etwas grundlegendes im Programm aber auch allgemein in der technischen Mechanik noch nicht verstanden hast!
Dies ist in der Phase der Diplomarbeit natürlich ungünstig!
Bei Linien Elementen wird mit Gelenken gearbeitet, bei denen Freiheitsgrade gesperrt werden können... das ist aber eine andere Baustelle, bei 3D werden die Gelenke ja modelliert und daraus ergeben sich dann die Freiheitsgrade die Kontaktypen spielen zwar auch eine Rolle sind aber etwas anderes!
lg Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 15. Jan. 2013 editiert.]
cdorner
ProE Wildfire 4
ProE Creo 2.0
Ansys Workbench 13
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt hätte ich mal ein bischen besser gesucht!  Vielen Dank für den Link, das entspricht schon sehr meiner Vorstellung!
Grüße c
