 | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: Kontakttypen-Matrix (4726 mal gelesen)
Tantal Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Workbench 14 an ziemlich kniffeligen Kontaktproblemen. Dazu muss ich wissen, was alles an Kontakttypen möglich ist. An der Hochschule habe ich leider nur die Hilfe zur Workbench 11.0 (siehe Kontaktmatrix als Bild).
 Ich bräuchte da eine aktuelle von der Version 14.0. Kann mir da jemand helfen? Danke und Grüße Tantal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tantal
>>ich arbeite mit der Workbench 14 >>An der Hochschule ... die Hilfe zur Workbench 11.0 Das verstehe ich nicht. Woher hast Du Lizenz und Installationsmedium für WB14? Da sollte doch die Online-Hilfe enthalten sein. Die PDF-Datei Mechanical APDL Element Reference ist 13MB groß. Chapter 4: Elements for Stress Analysis Contact TARGE169, TARGE170, CONTA171, CONTA172, CONTA173, CONTA174, CONTA175, CONTA176, CONTA177, CONTA178 Chapter 5: Elements for Multiphysics Analysis Contact CONTA171, CONTA172, CONTA173, CONTA174, CONTA175 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tantal Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da hab ich mich nicht vollständig ausgedrückt, sry. Wir haben die Versionen 11 bis 14. Allerdings ist nur die 11er auf deutsch und die Hilfe in 14 ist auf englisch und hat leider eine andere Datenbankstruktur, sodass ich sie in der englischen nicht finden konnte. Bei diesen Schlagwörtern sollte ich dann diese Kontaktübersicht finden? Werde ich morgen mal anschauen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tantal
>> die Hilfe in 14 ist auf englisch Ja, so ist das auch bei mir. >>Bei diesen Schlagwörtern sollte ich dann diese Kontaktübersicht finden? Eine solche Tabelle habe ich nicht gesehen. Die könnte gut aus einer anderen Datei stammen, eher einem Überblick. Aber bei diesen Schlagworten findest Du ausführliche Beschreibungen der jeweiligen Elemente. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tantal Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tantal
... In der Hilfe habe ich folgende Kategorien gefunden: Mechanical Applications - Mechanical User Guide - Setting Connections - Contact - Supported Contact Types Meines wissens haben sich die Kontakttypen nicht geändert. Das die Hilfe in v11 auf deutsch war, ist mir nicht bekannt, ich dachte die gab's schon immer nur auf englisch... Daher vermute ich auch, dass die Tabelle von Dir aus einer anderen Quelle stammt (z.B. Schulungsunterlagen von CADFEM)... Oder täusche ich mich da? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
