  ANSYS
  *CREATE in DO-Loop
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  *CREATE in DO-Loop (1423 mal gelesen)
Cathreen
Sehen Sie sich das Profil von Cathreen an!   Senden Sie eine Private Message an Cathreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cathreen
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite an einer Parameterstudie in welcher ANSYS 2 DO-Schleifen durchläuft. Innerhalb der ersten Schleife soll Ansys die resultierenden Kräfte aus einem bestimmten Knoten in einem Makro speichern. Danach wird die Schleife neu aufgerufen und anschließend ein weiteres Makro mit den neuen Ergebnisswerten erstellt. Das ganze wiederholt sich ca 50 mal.
Da ich den Befehl *CREATE in einer Do-Schleife nicht verwenden kann würde ich gerne wissen wie ich dieses Problem am Besten umgehen kann.
Wäre es möglich, mir meine Ergebnisse innerhalb der Schleife im RST File abzuspeichern und anschließend (nachdem alle Schleifen durchlaufen wurden)jedes Makro mit den Werten aus dem RST file zu erstellen?
Habt ihr da Beispiele bzw. könnt mir sagen mit welchem Befehl ich die Werte aus dem RST file in das Makro bekomme?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cathreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es da nicht einfacher, die Ergebnisse in einem array abzulegen und erst nach der gesamten Rechnung auszulagern.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Cathreen
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir sagen wie genau ich das umsetzten würde? Hast du ein kleines Beispiel was ich mir dazu mal angucken könnte? Ich bin absoluter Anfänger in Ansys und noch nicht sehr fit auf dem Gebiet...
wosch
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cathreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Anregungen, die man dem Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007232.shtml#000006
entnehmen kann, nicht ausreichen, bitte noch einmal melden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
