  ANSYS
  Ausgabe der Hydrostatic Pressure in ANSYS APDL 14
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausgabe der Hydrostatic Pressure in ANSYS APDL 14 (1286 mal gelesen)
GNüßmann
Sehen Sie sich das Profil von GNüßmann an!   Senden Sie eine Private Message an GNüßmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNüßmann
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in ANSYS APDL 14 einen Wäzkörperinnenring simuliert, Pressungen und Eigenspannungen aufgegeben und möchte die Berechnung nun auswerten. Dafür brauche ich den "Hydrostatic Pressure".
Wenn ich mir den allerdings anzeigen lassen möchte, bekomme ich folgende Meldung:
"The requested NL data is not available. The PLESOL command is ignored."
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegt?
Vielen Dank im Vorraus, Gesa
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GNüßmann 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
ähnliche Diskussion, um auf die "element output definition" via PLESOL zuzugreifen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007048.shtml
Lösung: keine; habe es seinerzeit mit einem (umständlichen) work-around gemacht.
ral
[EDIT]: Auf der Hilfe-Seite deines Elements findest du i. allg. den möglichen output. In einer Spalte ist gekennzeichnet, ob gewisse Datensätze greifbar sind oder nicht. Meist sind die, die man grade braucht, nicht greifbar :-)
[Diese Nachricht wurde von RAL am 28. Nov. 2012 editiert.]
