  ANSYS
  CONTA173 Element Output Definitions
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  CONTA173 Element Output Definitions (1848 mal gelesen)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen.
im POST1 einer Kontaktanalyse soll via "ELEMENT OUTPUT" (Tab 173.2) Ergebnisse/ Daten ausgelesen werden.
Wie kann mann Zugriff auf die in Tab. 173.2 genannten Daten kriegen?
EL
(Workaround via *get möglich. Möglichkeit via ETABLE möglich?)
NODES
ISOLID
Falls möglich: Eine kurze Beschreibung der APDL Befehlsfolge wäre hilfreich, stehe grade wie der "Ochs' vorm Berg".
ral
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAL 10 Unities + Antwort hilfreich
EL und Nodel:
esel,s,ENAME,,173
elist !gibt sowohl die Elementnummer wie auch die Knotennummern
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
RAL
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
der Weg via
ESEL,
Loop über die Elemente und (zugehörigen) Knoten incl. auslesen der Nummern mit *GET ist schon klar.
Die Frage ist dahingehend, ob es eine Variante via ETABLE gibt, um auf die Eigenschaften nach Tab. 173.2 zu kommen.
Diese Eigenschaften sollen im späteren Verlauf in einen ARRAY/TABLE transferiert werden (VPUT, etc), um damit weiterarbeiten zu können.
GUI basierende Lösungen kommen bei dieser Fragestellung leider nicht zum Einsatz.
ral
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist gegen
Code:
etable, elnum, el
für die Elementnummer zu sagen? Aber ehrlich gesagt hab ich dein Problem noch nicht so ganz durchdrungen...
RAL
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
die Eingabe von
Code:
ETABLE,ELNUM,EL
führt zu:
EL is an invalid label. The ETABLE command is ignored
Meine Denke war auch, dass eine Eingabe von
ETABLE,MY_LABEL,NAME nach Tab. 173.2
zielführend ist.
Ist sie aber nicht. ANSYS beinhaltet ja häufig gewisse Methoden mit denen man sich das Schleifen-bauen etc schenken kann. Die Funktionalität von
ETABLE erschließt sich mir jedoch (noch) nicht, da ich keinen Zugriff auf die ELEMENT OUTPUT DEFINITIONs kriege.
ral
