 | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: 3D PDF der Ergebnisse erstellen (5443 mal gelesen)
schneidp Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012 Catia V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Wenn es mir gelingen würde, diese 3D-Animation aus deepblues 2. Link zu generieren, dann wäre ich glücklich und zufrieden. Aber bisher kann ich es nicht! ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Hallo Wolfgang, meinst Du als vrml-File? Ich dachte da würde einem die PDF3D-Software einiges abnehmen, oder hast Du die im Haus? @schneidp Ich müsste das auch erst ausprobieren. Mein erster Versuch war, ein APDL-Script in die Solution hängen und mit den APDL-Commandos aus dem 1. Link, dass vrml erzeugen. Ich habe dann die Meldung erhalten, dass keine Geometrie vorhanden ist. Ich denke, dass liegt daran das ANSYS nur das FE-Netz über APDL übergibt. Wenn für die vrml-Erzeugung immer die Geo benötigt wird, wäre es aus meiner Sicht nicht möglich ein vrml-Result aus der Workbench zu erzeugen... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
@Deepblue Es gelingt mir (einigermaßen gut) über einen Export aus ANSYS im *.iges-Format die Geometrie mit Adobe 3D darzustellen; Berechnungsergebnisse dagegen nicht. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Hallo, Ein Kommando-Objekt im Post mit /show,vrml plns,sige plns,u,sum plns,u,x plns,s,1 erzeugt VRML Files für Vergleichsspannung, GEsamtverformung, Verformung ux, 1. Hauptspannung. Geht prima für Platte mit Loch, oder auch 2 Löchern. Für echte 3D Modelle mit ein paar mehr Knoten gehen die VRML-Viewer in die Knie. Theoretisch kann man VRML Viewer auch in PPT einbinden, aber die Geschwindigkeit ist nicht gut. Alternative ist die vCollab Technologie in der C.A.V.E. Damit kann man z. B. ein 10 Mio Knoten grosses Modell mit einem Verschiebungsergebnis in 22 MB unterbringen und in ca. 10 Sekunden als 3D-Objekt in PPT laden und wirklich schnell drehen, zoomen, animieren. Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Hallo Christof, soweit ich das verstehe, geht das nur mit Mechanical APDL und auch nur dann, wenn die Geometrie dort vorhanden ist. Richtig? Hat man die Rechnung mit Mechanical aufgebaut (bzw. Workbench) und die Geometrie kommt aus dem CAD-System, geht das mit dem vrml nicht (um ein vrml-File zu schreiben benötige ich auf APDL-Ebene die Geometrie, dass Netz alleine reicht nicht). Korregiere mich bitte, wenn ich falsch liege... PS: FE-Berichte erstellen viele im PDF-Format (das ist für Dich sicher nicht neu). Es würde solche Berichte deutlich aufwerten, wenn ANSYS animierte 3D-Resultplots dafür erstellen könnte. Vielleicht wäre das ja mal ein netter Verbesserungsvorschlag...? ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneidp
Hallo, nein, das geht auch mit Workbench mit einem Command (Auf Solution Ebene). Woher das ANSYS-Ergebnis kommt ist egal, es muss nur ein Ergebnis sein. Geometrie ist nicht zwingend (der FE-Solver kriegt ja von WB gar keine Geo, ist aber auch egal, es geht ja um FE-Ergebnisse). Also VRML Ergebnisse kann man sowohl in MAPDL als auch WB erzeugen, wirklich glücklich wird man damit aber meist nicht (Performance der Darstellung im VRML-Viewer). Die Anforderung von 3D Ergebnissen ist nicht neu, das ist richtig. Dazu gibt es Lösungen in Form von ANSYS CFD Post und der Cadfem C.A.V.E. (Datenkompression und unabhängige 3D-Ergebnisdarstellung inkl. Office-Plugin), Testversion gibt's jeweils beim CADFEM-Ansprechpartner, falls unklar bei mir. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
