 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: 3D Bilder aus ANSYS Classic bzw. Workbench (11631 mal gelesen)
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ein Kunde von uns möchte gern ein paar zoom und rotierbare Ergebnisse. Gibts ein format mit dem der Kunde nicht weiterrechnen kann sich jedoch die Ergebnisse ansehen kann. Das reine Resultfile ohne Modell kann logischerweise nicht genutzt werden und das Modellfile kann ich nicht mitgeben. Ideal wäre jetzt die Möglichkeit entweder im Ansys direkt ein File zu erzeugen aus welchem man kein Modell erzeugen kann. Ein andere Möglichkeit wäre wohl ein 3D PDF zu erstellen. Davon habe ich leider bis jetzt keine ahnung. Wer kann mir Tipps zum erstellen eines solchen 3D PDF geben? Welche Lizenz von Adobe benötige ich. Welche Tauschformate gibt es? Vielen Dank für eure hilfe Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Sehr gut (jedenfalls meistens) geht der Export als vrml-File aus Classic und das nachfolgende Einlesen in "Adobe Acrobat 3D" und das Erstellen einer PDF, die mit dann allen Acrobat-Readern gelesen werden kann. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Dez. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
hallo, sehr interessantes Thema, daher hab ichs gleich mal ausprobiert aber leider nur mit mäßigem erfolg (bild/pdf). Im PDF werden die konturen der Balken richtig dargestellt (einmal umdrehen nach dem öffnen) aber die Solidelemente bleiben shwarz. Was mach ich da falsch? Gibt es in adobe oder Ansys besondere Einstellungen? Und können auch die anderen Bildelemente (legende...) mit exportiert werden? PS: Hab das file *.wrl mit /show,vrml plns,u,sum /show,close erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@3.2GHz 3,93 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2007 x64 Ansys 11
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Hallo, Genau das passiert mir auch immer! Eine Anleitung für Dummies würde mir sehr entgegenkommen. Wie die oben staunen werden, wenn das bunte Bild auch noch drehbar ist... Grüße, Jörg ------------------ Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Hallo, habe mich nochmal ein wenig mit dem thema auseinandergesetzt und denke das hier Adobe 3D das Problem darstellt. Wenn mann die *.wrl Datei aus ANSYS mit nem separaten viewer (z.B. Cosmos plugin für den browser) öffnet, dann sehen die Bilder ganz gut aus. Leider aber auch ohne Legende etc. In adobe bleiben die Flächen wie gesagt schwarz. Das liegt wohl daran das adobe die Färbung von Flächen anhand der zugewiesenen Farbe von Punkten ignoriert (bezüglich dieses bugs gibts diskusionen im www). Lediglich das globale zuweisen von farben in der präambel der datei oder das zuweisen von texturen (bitmaps) wird berücksichtigt. Also, um die frage zu beantworten, wäre der export als wrl datei und die betrachtung mit nem browser (Plugin nötig) eine variante. Obs ohne legende einen Nutzwert hatt, sei dahingestellt. Es gibt wohl auch andere Software neben adobe die das einbetten von wrl dateien in pdf unterstützt und das dann wohl fehlerfrei. Leider hab ich den Namen nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schneidp Mitglied Student
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
 Beiträge: 59 Registriert: 05.07.2012 Catia V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
calc Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.02.2013
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Hallo, ich möchte meine Ansys Workbench Ergebnisse (wie Verformung, 1. Hauptspannung, v. Mises-Spannung)im 3D-pdf darstellen. Aus den Beiträgen schließe ich, dass Sie/du erfolgreich das 3D-Pdf-Prozedere anwenden, einsetzen. Villeicht kennt jemand "low budget" Möglichkeiten Könnten Sie mir bitte weiter helfen, so dass ich auch 3D-Pdfs mit den jeweiligen Informationen erzeugen könnte. Danke und Gruß calc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Hallo, low budget ist die Variante, VRML DAten zu erzeugen und mit einem geeigneten Viewer darzustellen. Das Erzeugen des VRML (WRL) Files ist nicht das Problem, aber die Darstellung von echten (nicht Mickey Maus) Modellen funktioniert nach meiner Erfahrung nicht so prickelnd (Performance, Abstürze). Ich vermute, für solche Datenmengen ist VRML einfach nicht gemacht. Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Das Thema ist eigentlich sehr interessant! Und sicher würden sich viele über einen -3D-PDF Report aus ANSYS heraus - freuen... (zumindest ich  ) Leider scheint das nicht so einfach zu sein... Ich hab selbst einmal etwas gesucht und folgendes gefunden: - AcrobatReader Prof. Hiermit geht prinzipell die Übertragung von ANSYS-Workbench zum Acrobat Reader per Copy-Paste. Abhängig von den Einstellungen der Grafikkarte gibt's aber Probleme. Am besten mit einer Testversion ausprobieren - http://www.pdf3d.com/pdf3d_reportgen.php#P4Hiermit kann man offensichtlich ein VRML in ein PDF wandeln. Getestet hab ich das nicht (kommt die Legende mit, werden Volumen, Balken, Flächen richtig übertragen?). Wie daraus ein komplette Bericht entstehen kann, ist mir noch nicht klar... - http://ceetron.com/productsDies scheint die professionellste Lösung zu sein. Offenbar können hier nicht nur einzelne Objekte im 3D visualisiert werden, sondern es können komplette Berichte erstellt werden. In welchem Format dieser dann vorliegt, kann ich nicht sagen. Es fällt auf, dass auch Viewer angeboten werden - offenbar baut man auf ein eigenes Format... Wenn noch jemand ein Produkt kennt, dann wäre es nett dieses hier zu posten - damit man mal eine gute Übericht hat. Ansonsten würde ich auch gerne Erfahrungsberichte zu dem Thema lesen ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caduser1234 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2016
erstellt am: 06. Jul. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
Hallo, in diesem Thread wird immer vom Export der Datei im VMRL oder WRL Format gesprochen. Leider finde ich diese Optionen für einen Export in diesen Formaten in ANSYS nirgends. Wenn ich beispielsweise eine Gesamtverformung gerechnet habe und diese mit Rechtsklick auf die Lösung Geamtverformung -> Exportieren... -> 3 Auswahlmöglichkeiten ("Textdatei exportieren", "STL-Datei" und "ANSYS Viewer-Datei (AVZ) (Beta)") und eben kein VRML/WRL Format. Über Datei -> Export habe ich auch nur folgende Dateitypen zur Auswahl: *.mechdat, *.msh, *.poly, *.cgns, *.prj und *.tgf. Kann mir bitte jemand sagen wie ich nun eine VRML Datei von Verformungen oder Spannungen erzeugen kann? Ich nutze ANSYS V17.0 Acadmic. Herzlichen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
erstellt am: 06. Jul. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens.Friedrich
hi, hier geht's um das APDL. der Befehl ist "/Show" ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
