  ANSYS
  Error: Ansys Execution failed!
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Error: Ansys Execution failed! (2366 mal gelesen)
diego90
Sehen Sie sich das Profil von diego90 an!   Senden Sie eine Private Message an diego90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diego90
Autodesk Inventor 2012
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei in Ansys die Spannungen einer Säule unter Last zu simulieren. Leider habe ich noch keine Erfahrung mit Ansys und habe mich deshalb an die Internet Anleitungen gehalten. Zuerst habe ich eine Statisch Mechanische Analyse gestartet und die Geometrie geladen (als igs Datei von Inventor)habe das Modell erstellt und das Netz. Danach habe ich den Boden als feste Einspannung definiert und auf den Deckel eine Last definiert. So weit eigentlich kein Problem und ich habe immer grüne Häcken bekommen. Wenn ich jetzt aber auf Lösen klicke kommt immer wieder diese Fehlermeldung:
"Error: Ansys Execution failed!
Error executing ANSYS. Refer to System-related Error Messages in the ANSYS online help. If this was a Distributed ANSYS job, verify that your MPI software is installed correctly and is in your PATH, check your environment settings or check for an invalid command line option."
danach kommt: "GetLastError
Das System kann den angegeben Pfad nicht finden."
Ich habe schon im Internet nach den Fehler gesucht aber keine Lösung hat bis jetzt funktioniert. Das Programm ist auf unserem UNI Server installiert, deshalb gehe ich davon aus das die Installation korrekt ist, zudem kann ich selber nichts an den System PATH Einstellung ändern nur bei den Benutzer definierten.
Woran könnte es noch liegen?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diego90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das ist ein Konfigurationsproblem und wäre besser die Administratoren zu fragen. Guck dir mal diesen Beitrag an. Vielleicht findest du Hinweise:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002563.shtml
Grüße, Moe
diego90
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe es mir bereits durchgelesen bevor ich hier das Thema erstellt habe aber wie oben beschrieben habe ich keine Möglichkeit den System Path zu ändern, wenn ich einen persönlich erstelle hat es leider nichts gebracht. Zudem würde es mich etwas wundern, dass eine Software die schon seit mehreren Monaten auf dem Server installiert ist nicht richtig im System konfiguriert ist. Aber ich habe meinem Rechenzentrum schon eine Email geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von diego90 am 10. Aug. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Aug. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diego90 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Das Programm ist auf unserem UNI Server installiert,..
Und wie greifst Du darauf zu?
In der ErrorLogDatei steht doch vermutlich auch, welcher Pfad nicht gefunden wurde. Hast Du das mal geprüft?
R.Schulze
diego90
erstellt am: 12. Aug. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über ein eine Java Anwendung der Uni, kann ich direkt auf den Desktop der Uni zugreifen, so wie wenn ich dort am PC sitze.
Wo finde ich diese ErrorLog Datei?
