  ANSYS
  ansys und dual core prozessoren die zweite
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  ansys und dual core prozessoren die zweite (2607 mal gelesen)
S.Holmes
student
Sehen Sie sich das Profil von S.Holmes an!   Senden Sie eine Private Message an S.Holmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Holmes
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank ersteinmal für die qualifizierte Antwort Cpt.Klotz.
Ich habe in meinen Ansys-Ordner eine MPI-version gefunden und diese auch installiert, sowie im product-launcher das PP-Modul aktiviert, den solver als verteilt eingerichtet so dass nur das lokale system verwendet wird.
Sage ich im produktlauncher nun "ausführen" erscheint folgende Fehlermeldung:
Error: ANSYS execution Failed!
Error executing ANSYS.  Refer to System-related Error Messages in the ANSYS online help.
If this was a Distributed ANSYS job, verify that MPICH or MPI/Pro was installed correctly
and is in your PATH, check your environment settings or check for an invalid command line option.
Was ist mit :"in your Path" und "environment settings"gemeint?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Holmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich denke soweit war ich auch. Mit Path beziehungsweise "enviroment settings" sind in der deutschen Windowsversion die Umgebungsvariablen gemeint in der Systemsteuerung->system->erweitert, dort gibt es die Variable path, wo drin steht welche Pfade beim Ausführen von Befehlen durchsucht werden, wie die bin-Verzeichnisse unter Linux. Vielleicht kann ja jemand noch ein Stück weiterhelfen. Wenn Du es geschafft hast würde ich gerne wissen wie :-)
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 30. Aug. 2007 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Holmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche Folgendes:
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen.
Unter Systemvariablen die Variable PATH markieren und auf Bearbeiten gehen.
In der Abfrage-Box den Namen der Variablen natürlich unverändert lassen, die bereits vorhandenen Einträge jedoch um den Eintrag
;C:\Programme\MPICH\mpd\bin
ergänzen. (Semicolon nicht vergessen).
stegri
Sehen Sie sich das Profil von stegri an!   Senden Sie eine Private Message an stegri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegri
Ansys 11.0<P>Intel Xeon CPU @2,33GHz, 2,49 GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Holmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
um 2 Prozessoren zu nutzen benutze ich im Makro folgende Befehle:
x=Anzahl der Prozessoren
/config,nproc,x
setnproc,x
/prep7
jedoch habe ich die Rechenzeiten bei x=1 und x=2 verglichen. Die Bearbeitungszeit ist bei x=2 gestiegen. Drum benutze ich weiterhin nur einen Prozessor.  Allerdings kann ich nur für Windows XP sprechen, wie das unter anderen Betriebssystemen aussieht, weiß ich nicht.
stegri
TU-Ilmenau
