  ANSYS
  Streckenlast Ansys Workbench
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Streckenlast Ansys Workbench (10459 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem damit Streckenlasten, als auch Flächenlasten in Ansys Workbench aufzubringen.
Natürlich weiß ich, dass ich einfach die Summe der Last als Kraft auf eine Linie (Kante) oder Fläche aufbringen kann. das funktioniert aber nur so lange meine Streckenlast rechteckig also gleich hoch ist.
Ich benötige aber Streckenlasten sie dreieckig, trapezförmig, sinusförmig oder gar ganz unterschiedlich durch eine Kurve (Funktion) definiert sind!
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich solche Lasten definieren kann?
lg Jens
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja die Möglichkeit, die Kraft konstant, als Tabelle abhängig von der Zeit und als Funktion einzugeben!
Mit der Möglichkeit als Funktion komme ich leider nicht hin, da ich den Syntax nicht kenne und auch in der Hilfe nix brauchbares finde.
lg Jens
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006804.shtml#000003
Hilft das?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für deinen Hinweis, die Sache mir dem Hydrostatischen Druck kenne ich und verwende sie auch gelegentlich.
Mir geht es aber um die Sache mit der Gleichung...
wenn ich wie Du im anderen Post geschrieben hast z.B. als Gleichung "=sin(x)" natürlich ohne die "" eingebe bekomme ich aber eine Fehlermeldung:
Bei der Gleichung wurde ein Problem festgestellt:
sin(x)
Ausdruck enthält primär unabhängige Variablen (x, y oder z), die nicht zulässig sind.
Ich kann leider nirgendwo etwas zum Syntax und den Möglichkeiten der Funktion finden.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
lg Jens
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wahrscheinlich versuchst Du eine Kraftvektor wegabhängig zu definieren?
Das geht nicht. Versuch es mal mit einem Druck!
Deepblue
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, dass war der Plan!
wo bekomme ich den raus,was für Möglichkeiten die Option "Funktion" bietet.
Vielen Dank, das hat mir geholfen!
lg Jens
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja so richtig ausführlich findet man dazu in der Hilfe nichts.
Ich habe mal in der Hilfe mit dem Keyword "Load Expressions" gesucht und eine Liste der Unterstützten Funktionen gefunden.
Dort findest Du auch eine kleine Erklärung...
Deepblue
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Druck funktioniert die Sache, aber nur solange ich "normal auf" verwende.
Sobald ich aber Vektor oder Komponente eingeben will bekomme ich eine Fehlermeldung!
Die Hilfe gibt zu dem Thema leider so gut wie garnix her!
Trotzdem, vielen vielen Dank!!!
Du hast mir schon mal sehr geholfen!
lg Jens
