 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Simulation für Entdecker: Neues CADFEM Journal ist erschienen - jetzt barrierefrei und kostenlos lesen, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabe von Parametern in Ansys WB 14 (4380 mal gelesen)
GNüßmann Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 17.05.2012
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss in meine Berechnung einen Druck einbringen, bei dem die Y-Komponente anhängig von der x-Koordinate ist. Leider kann ich unter "Funktion" y nicht abhängig von x machen, da Ansys mir dann eine Fehlermeldung anzeigt. Deshalb muss ich einen Parameter bestimmen. Leider habe ich keine Ahnung, wie das geht. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Das wäre klasse! Gruß, G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 26. Mai. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNüßmann
Hallo, wie wäre es mit dem Hydrostatischen Druck? Der macht genau eine solche lineare Verteilung und ist dazu da, den mit der Füllhöhe eines Fluidstandes ansteigenden Druck abzubilden. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Leider habe ich keinen linearen Druckverlauf, deshalb hilft mir das nicht. Ich habe Eigenspannungen in einen Wälzlagerinnenring, welche ich in das Modell eingeben muss. Diese sind natürlich dreidimensional und bisher habe ich sie nur in der Schnittebene eingeben können. Dabei müssten sie natürlich nicht nur in der Schnittebene befinden, sondern über die gesamte Oberfläche definiert werden. Haben sie da vll einen Tipp für mich, wie man sowas machen kann? Ich bin leider etwas ratlos! Vielen Dank schonmal... Selbst Kleinigkeiten können mir wahrscheinlich helfen. Gruß, Gesa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GNüßmann
Ok, dann also der andere Weg über eine eigene Funktion. Dazu klickt man in dem Feld Magnitude, wo man den Zahlenwert bei einem konstanten Druck einträgt, rein, und gibt dort z. B. "=sin(x)" ein. Lokale Koordinatensysteme kann man übrigens auch verwenden. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
