  ANSYS
  ANSYS V. 13
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  ANSYS V. 13 (1917 mal gelesen)
CAD200081
Sehen Sie sich das Profil von CAD200081 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD200081  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD200081
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wisst Ihr wo CFX modul im Ansys 13 ist? Oder ist das zusätzliche add-ons?
Sorry für blöde frage, bin gerade Einsteiger
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Workbench, auf der Projektseite (s. Bild). Für Classic, aus der Windowsmenü den 'Product Launcher' starten.
Grüße, Moe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Die Module werden aber nicht angezeigt, wenn keine Lizenzen vorhanden sind...
Deepblue
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizenzen sind aktiv also müssen aktiv sein, aber häng das nicht von Verison ab?
Habe Ansys 13, Code design life, das ist doch nicht das gleiche oder?
Auch Oberfläche sieht anderes aus.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Die Lizenzen sind aktiv also müssen aktiv sein,...
Und woher weißt Du das?
Kennst Du das Ansys License Tool?
>>... aber häng das nicht von Verison ab?
Nicht von der Version, aber von der Installation.
Hast Du CFX denn überhaupt installiert?
>>Code design life
Was soll denn das sein?
Woher kommt diese Information?
Anders als was?
R.Schulze
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
>>Code design life
Anders als was?
Wie woher???? Da steht auf dem Programm design life, mir ist klar, das ist andere version, also keine 13 Version,
Haben Sie noch nie von Ansys design life gehört?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD200081
Falls die WB-Oberfläche CFX nicht hat dann solltest du folgendes überprüfen:
1. Ist CFX installiert überhaupt
2. Ob eine Lizenz für deine installierte Version vorliegt. Achte darauf, dass die installierte Version nicht höher als deine Lizenz, bzw. Lizenzserver sein darf.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jul. 2012 editiert.]
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vercuche jetzt ANSYS Version 12 zu installieren, wenn ich den Pfad zur Lizenz einfüge, kommt folgende Fehlermeldund:
siehe Bild
[Diese Nachricht wurde von CAD200081 am 19. Jul. 2012 editiert.]
CAD200081
Windows 10, i-7 2.00GHz,RAM 12GB, 64 Bit
Systeme: CatiaV5, NX 7-10, SW 2014
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen kommt folgende Meldung
wie konfiguriert man richtig den Lizenzmanager?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD200081:
die Bilder lassen sich leider nicht öffnen.
Grüße, Moe
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier sind die Fehlermeldungen
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
cannot connect to any license server ...
Der erste Schritt wäre:
Stell mal sicher, dass ein Server existiert. Wenn ja, dann frag ihn den Status (Welche Lizenzen sind vorhanden).
Grüße, Moe
CAD200081
erstellt am: 19. Jul. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach Lizenzenstatus gefragt kommt folgendes: sieh B.
aber die Lizenzdatei habe ich während Installation generiert
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2012 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig - muß ich das kennen?
>>Home > Products Overview > Structural Mechanics > ANSYS nCode DesignLife
Offenbar gehört dieses Produkt in den Bereich Mechanischer Analysen.
CFX gehört NICHT dazu.
Also wird CFX nicht selbstverständlich Teil Deiner Lizenzen sein.
R.Schulze
>>aber die Lizenzdatei habe ich während Installation GENERIERT
Nein, die Lizenzdatei erhältst Du von deinem Händler.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jul. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Also vercuche jetzt ANSYS Version 12 zu installieren,...
Warum nicht die aktuelle version 14?
Mal abgesehen davon, daß Du Deine Lizenz richtig installieren mußt:
Installiere die Workbench, CFX und Design Life.
Aus der Workbench heraus kannst Du Design Life oder CFX aufrufen.
Workbench ist die gemeinsame Oberfläche für alle ANSYS-Produkte.
Wenn Du nur Design Life installierst, kannst Du daraus nicht CFX aufrufen.
R.Schulze
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir folgendes weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005851.shtml#000002
Viele
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
CAD200081
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir sit schon klar, dass Ansys life und Ansys 14 nicht das gleiche, ist, habe nur wegen gleichen Namen verwirrt.
Der FLEX server musste auch laufen, aber unter ANSLIC ADMIN UTILITY/PC Statut läuft nicht, glaube der muss noch zusätzlich installiert werden
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Man wird bei der Installation gefragt, ob der Lizenzdienst auf dem lokalen Rechner installiert werden soll.
Hast Du denn eine Lizenz für Deinen Rechner, oder willst Du auf einen zentralen Lizenzdienst Deiner Firma / Fachschule zugreifen?
R.Schulze
CAD200081
erstellt am: 22. Jul. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lizenz wird auf meinem Rechner bzw. Notebook ausgeführt
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 23. Jul. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD200081 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann starte noch einmal die Installation und führe die Installation des Lizenzdienstes aus.
R.Schulze
