  ANSYS
  Fehler beim Öffnen einer Simulation
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen einer Simulation (8289 mal gelesen)
Ansys-User
Sehen Sie sich das Profil von Ansys-User an!   Senden Sie eine Private Message an Ansys-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansys-User
erstellt am: 24. Apr. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem beim Öffnen der Simulation (Mechanical) in Ansys Workbench 13. Habe eine statisch-mechanische Analyse erstellt. Anschließend im Design-Modeller einen einfachen Balken modelliert. Beim Öffnen der mechanischen Analyse (Simulation) kommen dann zahlreiche verschiedene Fehlermeldungen (siehe Fehlermeldung 1-4).
Fehlermeldung 1:
Nach Klick auf ok kommt
Fehlermeldung 2:
Fehlermeldung 3: (alternativ zu Fehlermeldung 2)
Fehlermeldung 4:
Bei Modell der statisch-mechanischen ist anschließend ein Kreuz drin. Die Meldung „Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte….“ beinhaltet folgende Details:
System.Net.Sockets.SocketException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:49294
Server stack trace:
   bei System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
   bei System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.RemoteConnection.CreateNewSocket(EndPoint ipEndPoint)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.RemoteConnection.CreateNewSocket()
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.SocketCache.GetSocket(String machinePortAndSid, Boolean openNew)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.SendRequestWithRetry(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.ProcessMessage(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream, ITransportHeaders& responseHeaders, Stream& responseStream)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
   bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   bei Ans.DesignModeler.RemoteItf.IDesignModelerHelper.GetPlugInInstance()
   bei Ansys.DesignModeler.Core.Commands.ActivateDM.Execute(IFullContext context)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
   bei Ansys.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:49294
CommandName: DesignModeler.ActivateDM(GeometryContainer="Geometry")
   bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
   bei Ansys.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait()
   bei Ansys.Simulation.Core.Commands.RefreshModel.ActivateDesignModeler(IFullContext context, DataContainerReference geomContainer, String& plugInName)
   bei Ansys.Simulation.Core.Commands.RefreshModel.AttachGeometry(IFullContext context, DataSourceHelper helper, String strGeometryFile, String plugInName, DataReference modelRef, DataReference connectionRef, SimulationConnection connectionObject)
   bei Ansys.Simulation.Core.Commands.RefreshModel.HandleGeometryFile(DataReference drGeometryFile, String plugInName, String geometryFilePath, IFullContext context)
   bei Ansys.Simulation.Core.Commands.RefreshModel.ExecuteCommand(IFullContext context)
   bei Ansys.Addins.Api.CommandHelper.Execute(IFullContext context)
CommandName: Mechanical.RefreshModel(Container="Model", RemainingContainers=[])
   bei Ansys.ProjectSchematic.Commands.RefreshCommand.RefreshComponents(IFullContext context, IEnumerable`1 componentsToRefresh)
CommandName: RefreshComponent(Component="/Schematic/Component:Model")
   bei Ansys.ProjectSchematic.Commands.RefreshComponentCommand.InvokeAndWait(IProtectedContext context, DataReference Component)
   bei Ansys.Simulation.GUI.EditModel.Invoke(GuiOperationContext context)
   bei Ansys.UI.UIManager.<>c__DisplayClassb.<InvokeOperation>b__a()
   bei Ansys.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages, Boolean coreTransaction)
Alternativ tritt nicht die Fehlermeldung 1-3 auf, sondern Fehlermeldung 5:
Vereinzelt kommt dann auch noch Fehlermeldung 6 wenn man versucht die Simulation nochmal zu öffnen.
Fehlermeldung 6:
Die Details lauten wie folgt:
Ansys.Addins.Api.AddinInternalException: Datei C:\ANSYS\xyz2_files\dp0\global\MECH\SYS.mechdb kann nicht geöffnet werden. Maßeinheitensystem für Geometrie kann nicht festgelegt werden.
   bei Ansys.Addins.Api.RemotingAPIHelper.FatalAPIMethodInternalError(String message, RemotingAPIMethod callback)
   bei Ansys.Simulation.Core.ISimulationHelperWrapper.OpenDSDB(String strDSDBFile)
   bei Ansys.Simulation.Core.ExternalProcessHandlers.OpenSimulationDatabase(IFullContext context, DataReference modelRef, DataReference connectionRef, Boolean bRequireLicense)
--- System.Exception: Ein interner Fehler ist aufgetreten.
--- Ansys.Core.Commands.CommandFailedException: Ein interner Fehler ist aufgetreten.
CommandName: Mechanical.StartSimulationEditor(ModelContainer="Model")
   bei Ansys.Simulation.Core.Commands.StartSimulationEditor.InvokeAndWait(IProtectedContext context, DataContainerReference ModelContainer, Boolean IsBatchMode, Boolean RequireLicense)
Folgende Versuche habe ich bereits gemacht.
1.) Komplett frische Windows 7 x64 Installation ohne Firewall und Antivirus
2.) Eine virtuelle Maschine aufgesetzt mit selbiger Windows 7 x64 Installation. Hier funktioniert das Öffnen der Simulation OHNE PROBLEME!!! => Die Simulation kann dann auch mit der normalen WIN-Installation geöffnet werden. Wenn dann anschließend aber Änderungen an der Geometrie gemacht werden und das Projekt aktualisiert bzw. die Simulation neu geöffnet wird, treten die gleichen Probleme wieder auf.
Die Ansys-Installationen sind komplett identisch.
Hat hier jemand eine Lösung für mich woran es liegen kann bzw. wie ich die Simulation öffnen kann (Workaround?)
Danke für Eure Antworten.
[Diese Nachricht wurde von Ansys-User am 24. Apr. 2011 editiert.]
Romek
Sehen Sie sich das Profil von Romek an!   Senden Sie eine Private Message an Romek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romek
erstellt am: 09. Mai. 2011 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch dieses Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheindend belegt ein Update von Microsoft den Port 1055 den auch ANSYS verwendet.
Wir haben ANSYS nun auf 1056 gelegt, nun funktioniert es wieder.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Ansys-User
erstellt am: 14. Mai. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die Antwort,
wo muss man überall diese Einstellungen für port 1056 vornehmen. Gibt es andere Lösungsvorschläge oder Ideen woran es überhaupt liegen kann. Das mit dem port behebt ja bestenfalls nur das Problem aber die Ursache kennt man damit noch nicht.
danke für die Antworten.
Romek
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch diese Probleme (s.o.). Meine Lösung war es einfach den Computer ans Internet anzuschließen (bzw. an den Router, keine Ahnung ob Internet notwendig war), dann hat es fehlerfrei funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Romek am 16. Mai. 2011 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "Client ANSLIC_ADMIN Utility" muss unter "Lizensserversystem_angeben" sowohl auf dem Lizenzserver als auch beim Client das Port 1055 auf ein freies Port (bei uns 1056) umgestellt werden.
