  ANSYS
  Einlesen von ASCII-Daten
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Einlesen von ASCII-Daten (1998 mal gelesen)
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mechaningenieur an!   Senden Sie eine Private Message an mechaningenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechaningenieur
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin noch neu hier und habe ein Frage zum Einlesen von ASCII-Daten in die Workbench 13.
Ich bekomme Temperaturdaten in ASCII geliefert, jeweils einer x-,y-,z-Koordinate zugeordnet. Diese Daten sind für mich dann Randbedingungen (Loads).
Weiß jemand einen Trick die Daten einzulesen? Braucht man ein APDL-Skript dafür? Ich denke das Problem ist, dass die Daten punktweise vorliegen, aber die Loads sinnvollerweise auf Flächen (bzw. aufzuprägenden Teilflächen) aufgebracht werden.
Vielleicht hat jemand einen Tipp... bin für jeden Hinweis dankbar.
Schönes Wochenende!
Helmut
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert mit External Data und Kopplung an eine Structural Analysis. Die Temperatur kann dann auf ein vorhandenes Netz gemapped werden.
Aber es müssen in External Data einige Einstellungen beachtet werden damit das Mapping funktioniert.
Suinilippis
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
vielen Dank! ich probier's am Montag mal aus... vielleicht muss ich mich dann nochmal melden.
Helmut
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
da gibt's ExternalConnection, wenn man die einfügt, muss man sich auf eine .xml beziehen. Ist es das was Du meinst?
Vielen Dank und viele Grüße
Helmut
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 09. Jul. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechaningenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
nein es heißt external data und befindet sich im Baum Component Systems.
Welche ANSYS Lizenz verwendest du?
Suinilippis
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
ja Du hast recht, ich hab Ansys WB 13 auf deutsch, da gibt's Externe Verbindung und Externe Daten, das ist es wohl. Da kann man aber scheinbar ne Menge einstellen, muss ich mihc mal mit befassen jetzt. DANKE!
Helmut
mechaningenieur
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Suinilippis,
habe das inzwischen ausprobiert und das klappt ganz prima.
Woraus man achten muss ist, dass man nur Oberflächen auswählt, sonst werden die externen Daten auf das ganze Gebiet gemapped. Zumindest sollte man sich genau überlegen was man wohin mappen will. Wenn die externen Daten an bestimmten Koordinaten vorliegen werden sie sonst noch weiter ins Bauteil reingemapped.
Nochmals besten Dank und viele Grüße
Helmut
