 | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: ANSYS 14 WB Ergebnisdatei schreiben dauert 27 h (2265 mal gelesen)
B.eng.kiel Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2012 Intel Xeon CPU E52687W @ 2 x 3,10 GHz 128 GB DDR3 1,8 TB Festplatte in SCSI Raid 250 GB OCZ Vertex 3 als Systemplatte Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, unsere neue Workstation hat für eine Berechnung in der ANSYS 14.0 WB 10 h Stunden gebraucht. Das Schreiben der Ergebnissdatei dauerte fast 27 Stunden . Weiss zufällig Jemand, ob das schreiben der endgültigen Ergebnissdatei, mit nur einem Kern passiert ? Die Berechnung war eine nicht lineare Berechnung. MFG B.eng.Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.eng.kiel
B.eng.kiel Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.eng.kiel
>>Das Schreiben der Ergebnissdatei dauerte fast 27 Stunden Da würde ich zuerst überlegen, ob Du nicht die Datenmenge reduzieren kannst. >>Es wird jetzt überlegt SSD Festplatten zu kaufen und die in Raid zu schalten Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum432/HTML/000590.shtml Du schreibst wenig über Deine Hardware. Daheim habe ich einen zwei Jahre alten PC mit einer Busrate von 833MHz. Neue PCs haben 1333MHz, also 60% mehr Durchsatz. Bei Magnetplatten werden die Platten die Bremse sein, aber bei SSDs werden Datenbus und Controller die neuen Engpässe sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.eng.kiel Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datenmenge lässt sich leider nicht reduzieren. Und ich habe jetzt mal im Windows selber nachgesehen was wirklich verbaut worden ist : Intel Xeon CPU E52687W @ 2 x 3,10 GHz (ist ein 8 Kerner) 128 GB DDR3 1,8 TB Festplatte in SCSI Raid 250 GB OCZ Vertex 3 als Systemplatte Windows 7 64 Bit Für das Motherboard muss ich mir nochmal das Datenblatt Organisieren. Aber das wurde gut weggeheftet.
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.eng.kiel
B.eng.kiel Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
