  Hardware Allgemein
  Leistungsbenchmark
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leistungsbenchmark (2696 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Kennt jemand wo man in Internet Benchmarks zu Vergleich von Rechenleistung unterschiedlicher Prozessoren bzw. Motherboards findet.
Wir führen FEM-Berechnung aus und benutzen Windows Rechner mit 2x4core-Prozessoren.
Grüße, Moe
Andi Beck
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier Vorbei.
http://www.cpubenchmark.net/
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi, Genau das Richtige
Nun, was ist die Rolle des Motherboards? Hab gehört die Architektur, Memoryverteilung und Kommunikation eine Menge ausmachen können was die gesamte Rechenzeit angeht.
Wie könnte ich mich in diesem Zusammenhang schlau machen?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 18. Jun. 2012 editiert.]
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stimmt schon, dass hier die Architektur einiges mit ausmacht, allerdings benötigen CPU's neuerer Generation sowieso andere Motherboards als ältere, und tatsächlich gibt es für einen jeweiligen Prozessortyp meist gar nicht so viele Unterschiedliche Motherboard Chipsätze, zudem Unterscheiden sich diese dann eher in der Anzahl der Anschlüsse als an der Grundlegenden Architektur (Ausnahmen gibt es natürlich immer).
Für die Benchmark Ergebnisse brauchst du also keine Rücksicht auf Motherboards nehmen, die sind sozusagen im Benchmark schon mit drinnen...
Mfg Metallica88
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag Deinen Systempartner für FEM.
Oder nimm Dir VIEL Zeit, um Fachzeitschriften zu studieren...
R.Schulze
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Also aktuelle Xeon CPU´s haben z.B. einen Quadchannelspeicher und damit eine deutlich höhere Speicherbandbreite. Genauso geben Mainboards die Festplattentechnologie (z.B. SATA3 6GBit/s) und die Grafikkartenschnittstelle (z.B. PCI-Express3) vor. Ob das in der Praxis so viel bringt, ist eine andere Sache. Bei FEM sind aber in jedem Fall die Kerne entscheidend. Je mehr Kerne, desto schneller die Berechnung. Ebenso wird ab einer bestimmten Datenmenge die Speicherbandbreite zum Engpass. Daher würde ich schon darauf achten, dass du mindestens 2*6 Kerne und jeweils mit Quadchannelspeicher verbaust. Wichtig ist, dass alle Speicherchannel belegt sind. Hast du also 2*8 Bänke, musst du mindestens 2*4 und im jeweiligen Channel bestücken, sonst büßt man enorme Speicherbandbreite ein. Man darf auch niemals ungleichmäßig (z.B. 2*5 oder bei 8 Bänken 6) bestücken, da ansonsten die Channel in einem deutlich schlechteren Modus laufen.
MFG
Rick Schulz
farahnaz
Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
Dann fasse ich so zusammen, dass
. Prozessorleistung und optimale Speicherverteilung die wichtigsten Kriterien sind.
. es kein spezielles Motherboard gibt, welches sonderlich für numerische Berechnung entworfen ist.
. alle anderen Hardwarekomponenten, wie Grafikkarte und Festplatte spielen keine Hauptrolle bei der Rechenleistung.
. wenn man durch die Zeitschriften geht, wird es zeitaufwendig.
Gäbe es noch weitere wichtige Punkte?
Grüße, Moe
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Hauptrolle stimmt zwar, aber völlig unterdimensioniert sollten sie natürlich auch nicht sein und eine aktuelle SSD macht schon Spaß *Hust bzw. macht das Arbeiten mit einer SSD spaß
Für die reiner Rechenleistung für FEM dürfte es das aber sein. Qualität, Laufzeit und Lautstärke sind natürlich ein anderes Thema. Ich würde an deiner Stelle auf 2*i7-3930K und nem passenden Sockel 2011 Dualboard setzen. Dazu 8*4GByte oder 8*8GByte DDR3-1333 RAM, eine Quadro 2000 und eine vernünftige SSD...
Wenn ich genau wüsste, was ihr aktuell einsetzt, könnte ich dir sogar ungefähr sagen, wie groß der Performanceschub sein dürfte, wenn das Programm alle Kerne verwenden kann.
Ergänzung:
[URL=http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=270-SE-W888-KR&family=Motherboard Family&series=All Motherboards&sw=5]Hier[/URL] mal das Nonplusultra eines aktuellen Dualboards für Sockel2011-Systeme. Das Ding ist quasy unkaputtbar  ...und wenn du Bedarf hast, kannst du sogar bis zu 4 Grafikkarten im 4Way-SLI verbauen. Wäre das nicht auch etwas für unseren guten alf?
MFG
Rick Schulz
farahnaz
Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns sind die Workstations gleichzeitig FEM-Rechner als auch Arbeitsplätze. 8 Prozessoren sollen vorhanden sein, wo man in Minimum 4 davon immer für langen Berechnungen im Hintergrund benetzen kann und dazu noch andere Prozessoren für 'andere Dinge'.
'Andere Dinge' sind zB CAD-Systeme, MS Office, usw, die die Wahl der anderen Hardwarekomponenten, wie Grafikkarte, bestimmen sollen.
So wird wohl unser Vorgehen aussehen. Ist wohl sinnvoll, oder?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jun. 2012 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit den richtigen Prozessoren brauchst du Heute nicht mehr lange auf eine FEM-Berechnung warten. Wir haben aktuell auch umgestellt. FEM-Berechnungen die teilweise über das WE liefen, brauchen heute kaum noch eine Stunde oder evtl. mal 2 Stunden. Es macht eben doch einen riesen Unterschied von einem DualCore auf einen deutlich besseren Hexacore mit 12 Threads zu wechseln. Das haut dann schon ordentlich rein und ob man dann noch parallel genug Leistung hat, um etwas Anderes evtl. auch speicherintensives zu machen, mag ich bezweifeln. Dann lieber alle Kerne benutzen und gut ist. Apropo nur fürs Wording... 8 Prozessoren wird schwer, wenn dann reden wir von 8 Kernen, die 2 Prozessoren liefern. Aktuell bekommst du aber auch schon Prozessoren mit 12 Kernen und mehr. Also möglich ist da wirklich viel, die Frage ist, was man bezahlen möchte und das Preis-/Leistungsgefüge geht dann nach oben doch sehr stark auseinander.
MFG
Rick Schulz
farahnaz
Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ RSchulz
sehe ich auch genau so.
Die entstehenden Kosten werden am Ende einiges ausmachen. Außerdem werden die Lizenzmodelle unterschiedlicher Softwarehersteller auch was Kosten angeht die Entscheidung Beeinflussen. Beispielweise braucht man für Ansys extra Lizenz je nach Anzahl der Prozessoren.
Grüße, Moe
