 | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Bauteile zusammenfügen (6152 mal gelesen)
Basti U. Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 20.04.2011
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, ich habe mal wieder ein kleines Problem.Ich würde gern zwei Bauteile aus unterschiedlichen Geometriedateien im DesignModeler zusammenführen. Zwei Bauteile kann ich direkt im Modeler erstellen. Das dritte Bauteil wird, seiner Komplexitzät wegen, per 3d-scan eingelesen und liegt dann als STEP-Datei vor. Kann ich also die Daten aus zwei Geometrie-Dateien irgendwie zu einer zusammenbringen? Beste Grüße Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti U.
Du kannst die Geometrie im DM Menue unter FILE - Import External Geometry File hinzufügen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppla, das scheint zu funktionieren...  Gibt es nun noch eine Möglichkeit das importierte Bauteil zu positionieren oder ist der Weg eher der, dass ich meine Ursprünglich erstellte Geometrie an ein extra erstelltes KOS "binde". Wenn ich dann das KOS ändere, könnte ich so die erste Geometrie an die importierte anpassen. Es wäre mir jedoch lieber die importierte Geometrie an das zuerst erstellte Bauteil anzupassen. Beste Grüße Basti [Diese Nachricht wurde von Basti U. am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti U.
Sundermeyer Mitglied Dipl.Ing. Schiffbau
 Beiträge: 54 Registriert: 17.09.2005 ANSYS v14 Solid Edge Inventor Windows XP pro 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti U.
Hallo Basti, wenn Du den Nullpunkt deiner zu importierenden Datei kennst, kannst Du m.E. mit einem entsprechenden Koordinatensystem, dass Du im DM erstellst, Deinen Import dort platzieren. ------------------ Gruß Jürgen Sundermeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
