  ANSYS
  DesignModeler, Erweiterung einer Baugruppe
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  DesignModeler, Erweiterung einer Baugruppe (8098 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
ich habe eine Baugruppe in DM. Es fehlen aber einige Schrauben. In der  Baugruppe gibt es aber ähnliche Schrauben.
Ist es möglich in DesignModeler, die Schrauben (als Parts) kopieren und entsp. in die fehlende Stellen positionieren?
Grüße, Moe
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man kann bei einer "Körperoperation" einen Körper verschieben (über definierte Ebenen, ziemlich umständlich!). Wählt man dabei die Option "Körper behalten" auf "JA", wird der Körper quasi kopiert.
Ich hoffe, ich habe das Problem richtig verstanden
Schönen Gruß,
PauleBeinlich
[Diese Nachricht wurde von PauleBeinlich am 02. Feb. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke PauleBeinlich
Du hast das Problem richtig verstanden. Deine Lösung klingt ganz gut.
Original erstellt von PauleBeinlich:
Hallo!
Man kann bei einer "Körperoperation" einen Körper verschieben (über definierte Ebenen, ziemlich umständlich!).....
Was ist genau die Funktion von definierter Ebene? Soll es zB heißen, dass man den Körper senkrecht zu dieser Ebene verschieben kann?
Grüße, Moe
PauleBeinlich
Simulant
Win 10
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
ich wollte damit sagen, dass man Körper nur von einer Ebene in eine andere verschieben kann. Diese beiden Ebenen müssen vorher definiert werden.
Man kann zum Beispiel nicht direkt "um 5mm in x-Richtung" verschieben, sondern muss erst eine Ausgangsebene definieren und dann eine parallele Ebene dazu mit x-Abstand 5mm. Dabei müssen noch die Achsen jeweils passend ausgerichtet werden und dann kann man den Körper von Ebene 1 in Ebene 2 verschieben. (Das meinte ich mit "ziemlich umständlich"!  )
Schönen Gruß,
PauleBeinlich
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heißt es, dass das neue Objekt positioniert sich in die genau gleichen Koordinaten im neuen Koordinatensystem der neuen Ebene?
Grüße, Moe
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 02. Feb. 2012 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo farahnaz,
nein nicht ganz. Der Körper führt nur die relative Änderung durch.
Beispiel:
Ursprungssystem (10/10/10) Körper (0/0/0)
Zielsystem (20/10/10) Körper (10/0/0)
Gruß Suinilippis
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell einfacher geht es mit dem translate Befehl (siehe Anhang), dieser kommt ohne Ebenen aus. Oben beschrieben wurde  Move. Beide werden mit Verschieben übersetzt.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
PauleBeinlich
Simulant
Win 10
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim!
Vielen Dank für den Hinweis!!! Soweit habe ich bis jetzt noch nicht "runtergescrollt"!
Ist natürlich um einiges einfacher!
(allerdings steht in der deutschen Version (V14) auch "Translation"...)
Schönen Gruß,
PauleBeinlich
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Allerseits,
Die vorgeschlagenen Alternativen werden mir nicht nur bei diesem Problem sondern auch bei den Künftigen helfen.
Grüße, Moe
