  ANSYS
  rigid surface: Quader-Quader Kontakt
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  rigid surface: Quader-Quader Kontakt (1470 mal gelesen)
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugel_in_Quader.txt
Ich verzweifle jetzt schon seit einer Weile an einem vermutlich sehr einfachen Problem, hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Es geht um die Kontaktberechnung mit einem rigid target, wie es Jens hier gepostet hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001756.shtml#000001  (oder siehe Anhang) Ich bekomme es einfach nicht hin, die Kugel durch einen Quader zu ersetzen. In der Hilfe ist beim Targe170 die Option Quad verfügbar, nur versteh ich nicht ganz wie ich das mit dem Pilotknoten definieren muss? Ist das Quad dann 2D?
Vielen Dank schonmal für die Mühe!
Klauza
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke, ich habe die Hilfe mal wieder zu oberflächlich gelesen und bin jetzt auf den Satz
"For general 3-D rigid surfaces, target segment elements can be defined by area meshing (AMESH). Set KEYOPT(1) = 0 (the default) to generate low order target elements (3-node triangles and/or 4-node quadrilaterals) for rigid surfaces. Set KEYOPT(1) = 1 to generate target elements with midside nodes (6-node triangles and/or 8-node quadrilaterals)."
gestoßen. Damit muss es wohl funktionieren, wenn nicht melde ich mich nochmal!
[Diese Nachricht wurde von Klauza am 24. Mai. 2012 editiert.]
Klauza
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1_Quader_an_Quader.txt
Ich bitte nochmal um Hilfe. Das definieren des target Quad hat wohl geklappt, der Kontakt wird erkannt, aber warum hat der Würfel jetzt überall die gleiche Vergleichsspannung, was stimmt an meinem Input File nicht?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klauza 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn bei einachsigem Druck auf einen Würfel erwartet?
Jens Friedrich
TU-Dresden
Klauza
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gedacht, dass sich die Kontaktfläche am Würfel durch den Druck vergrößert und somit nicht mehr konstant die gleiche Spannung im Würfel ist. Wenn ich nicht mit rigid target rechne gibt es ja auch große Unterschiede innerhalb des Würfels
